2005 évjáratú 2000-e dízel H Astrámba kiment a bal tompított H7-es izzó, ki szeretném cserélni valamilyen nagyobb fényű lehetőleg kékes fehér fajtára.
Milyet javasoltok ami hosszabb távon is működőképes és ár/érték arányban is megfelelő ?
Köszi előre is !
Minap a youtub-on találtam egy szép kis videót, amin a srác szépen megoldotta hogy üres állapotban zöld a háttér, ha sebességbe rakja a mocit akkor kék, viszont ha nagyobb fordulatszámig húzza a gázt( esetleg tiltásig) akkor piros a háttér.
Ezt szeretném Én is lekoppintani, és ehhez szeretném kérni a segítségeteket! Esetleg RGB Ledekkel oldja meg? Milyen áramkör kellene ehhez, gondolom a fordulatszám mérőről veszi a jelet a piros színre váltáshoz....
Íme a videó: https://www.youtube.com/watch?v=wp0-iQLpRAc
Nem tudom van itt olyas valaki aki óracsoport javítással foglalkozik. A hiba egy Audi A6 C5 2.7T óracsoportja bekapcsolás után 3x ad bong hangjelzést a kijelzőkön semmi, csak a km számlálón a FUSE felirat. Kábelkötegen van beindítva kap +12V a term15 term30 lábra meg -12V a term31 lábakra a kék csatiban, a zöld csatiban pedig a 28as láb a K vonal. Gépre dugva VCDS progiva az instruments (17) modulba belépve hibásan írja ki az óra VAG számát. Innen gondolom hibás vagy sérült az eeprom tartalom. Az óra száma ami a burkolaton van feltüntetve: 4B0 920 933 P D09. Szereztem egy ugyanilyen eeprom tartalmat. Kiforrasztottam a 93C86 eepromot töröltem majd beleírtam a tartalmat, visszaforrasztottam és nem változott. Ezekben az órákban az eeprom tartalom kódolva van valamilyen maszk szerint. Amit én próbáltam valószinűleg nem az órának megfelelően volt kódolva ezért nem jó. A kérdésem valaki tud ebben segíteni, esetleg vannak ilyen eeprom tartalmai amiket tudnék próbálni valamelyikkel beindul az óra? Köszönöm.
A kérdésem az lenne, hogy ebbe az Audiba (Audi A4 Avant 2002) írt-e már valaki (cd-re) navigációs térképet, ill. be lehet-e szerezni hozzá friss térképet, vagy ki kell cserélni a rádiót egy korszerűbbre?
Amiket én be tudok szerezni, azok elavult térképadatbázissal rendelkeznek, és még nem foglalkoztam ennek a típusnak az installációjával.
Köszi: Zsolti
