Üdv. mindenkinek .2001 Ford galaxin , egyik napról másikra a hátsó ajtó bezárva maradt , a központi zár nem nyitja , kulccsal sem lehet . Hogy lehetne kinyitni , vagy az ajtókárpitot leszedni , legkisebb roncslással , mert akár hogy is próbálóm belűről a kis ajtó kampót feszegetni , nem tágít . Utolsó lehetőségnek hagyom a a kárpit kivágását .
Kulcs ami elfordul a hátsó ajtózárban , elektromosan a többi ajtót nyitja és zárja , de nem nyitja mechanikusan a zárat .
Éltőrt ajtó átvezető kábelra gondolok , csak hát valahogy ki kellene nyitni , hogy odáig eljussak .Valami ötlet ?
Egyik ismerosom megkert nezzem meg a kocsijan miert nem mukodik az iranyjelzo es az ablak emelo.Atneztem a biztositekokat, mind jo,a veszjelzo kapcsolo is jo ( veszjelzo sem mukodik ), Nem talalom az iranyjelzo megszakitot relet..Itt elakadtam,merre fojtassam a hiba keresest ?
Mindenkit üdvözlök itt a Tanyán!
Adva vagyon ez a 7 lábú izzító relé, nem találtam hozzá bekötési és elvi működési leírást.Ez a típus a VW II-es Golfba való,de egy Opel Vectra 2 DTI-be kellene betenni.Ismerni kellene a feliratokhoz tartozó vezetékek funkcióját,feszültség polaritását és egyéb működtető elemeket.Annyit kiderítettem, hogy a 30 és a 87 galvanikusan független kontaktusok, ezek kapcsolják a direkt +12V-ot az izzító gyertyákra.A 85 és 86 kivezetés a relé tekercs két vége.A 85-re megy egy tranzisztor kollektora, gondolom ez kapcsolja a relét.Az L kontaktus szerintem a visszajelző lámpához megy és egy tranzisztor kapcsolja a test felé.Az 50-es pontról annyit tudtam meg, hogy az önindító behúzó tekercséről jön.A T a motor hőmérséklet jeladójától jön.Az IC LM 2901 (négy feszültség koparátor).
A kérésem a következő:Tudtok e egy korrekt vázlatot adni amelyen nyomon követhető a működés logikája és az izzítás időbeli folyamata és az egyes kontaktusokra menő feszültségek polaritása.A hőmérséklet jeladó ellenállás tartománya.Hol kap testet a relé,és az elektronika honnan kap tápot.
Minden segítséget előre is köszönök.
Pistili
Keresném a fenti adatlapot. Egy Merci 190D központi zár vákuumszivattyú vezérlője.
köszi
