BEIJING K636A-PLUS KONKA C879 SCH
MOBILTELEFON - SERVICE MANUAL
2.3 MB
MOBILTELEFON
Looking for similar beijing manual?
    BEIJING K-636APLUS KONKA C-879 K636APLUS C879 636 APLUS 879 K636A PLUS K636A-PLUS
iPad tárhely hiány megoldása
Üdv Mindenki! Hoztak hozzám egy iPad-ot, hogy kezdjek vele valamit, mert nem tudják használni tárhely hiány miatt. Állítólag Ők már töröltek minden fényképet róla, mégis a legnagyobb méretet foglalja el jelenleg is. A 11GB tárhelyből kb. 7,4GB-ot foglal le és a felhasználható csupán 0GB, az iPad belső információja szerint. iCloud tárhelye 5GB, amiből 4GB foglalt. Mivel soha nem volt még iOS rendszerű készülékkel ilyen jellegű dolgom, nagy tanulásba kezdtem, de az állandó fizetéskötelezettség, meg jelszavazás az idegeimre ment, ezért kezdem feladni a dolgot. A tulaj kérése az, hogy ha mégis a gépen lennének a törölt(?) fotók, azt próbáljam lementeni, de a sz.gépre dugva csak kb. 200MB-nyi fotót tudtam lementeni róla, viszont törölni nem engedte ezeket sem, így továbbra is 0GB a szabad hely. Próbáltam számos trükköt, amit a neten bemutattak, de egyik sem sikerült. PL. a kölcsönzős mutatvány egyáltalán nem ment, mert órákon át csak forgott a keresőjel és közben forróra melegedett az iPad, miközben gyors tempóban merült is. Utálom az iOS-t! :szetver: ...nem véletlenül kerültem eddig, mint a leprát, mert hajlamos átvenni az irányítást a gép felett. Sürgős segítséget szeretnék kérni az ügyben. Köszi
Samsung GT-I5800 Bizonyos programok nem kapcsolodnak az Internetre NINCS MEGOLDVA.
Szépnapót Mindenkinek Olyan kérdéssel fordulnék hozzáértő szakikhóz,hogy a cimben lévö telefonra fel lett telepitve a Viber. Fel is települt de mikor kéri a telefonszámot ahová a reg kodót kel küldeni Küldés- röktön aszt irja ki "A viber beállitáshoz internett kapcsolat szükséges" Arra gondoltam nem e a skype zavar be amit letöröltem, de mivel egész kevés a memória hely csináltam egy gyáriadatók vissza álitást. Újra telepitettem mindent minden müködik rendesen, Play áruház tehát van net. De a viber ugyan azt irja ki mi a teendő ilyenkor. De azé köszi a segitséget
Panasonic KX-T1435BS Üzenetrögzitő
Hallo mindenkinek !! A Panasonic KX-T1435BS üzenetrögzítő service manualt keresem, a mechanika rajzaival együtt. Üdv tiphil
Érdekes telefon.
Sziasztok. Egyik ismerőstől kaptam egy sagem my c5-2 mobiltelefont. Már régóta nem használja. Tettem bele egy sim kártyát, és érdekes dolgot vettem észre, ha feltöltöm az aksiját teljesen, használatol függően 2-3 napig is elmegy (kikapcsolás nélkül) míg ujra kell tölteni. Ha a telefont kikapcsolom akár feltöltés után is 1-2- órára, bekapcsolás után jelzi hogy az aksi üres! Ujra kell tölteni! Mitől lehet ez? Az aksinak jónak kell lennie, mert akkor hogyan birná akkár 3-napig is. Van benne egy játék melyel majdnem egy órát játszottam próba képen akkor is csak egy "csík" ment le a töltöttség szint jelzőről. A telefon ettől eltekintve kifogástalanúl mükődik. :? :hmmm:
