BEKO 16.1 CIRCUIT DIAGRAM ZA4820
206.3 KB
Looking for similar beko manual?
    BEKO DIAGRAM ZA-4820 16.1 CIRCUIT ZA4820 16 ZA 4820
HYUNDAI HE-TC2970 (BEKO C7/C8) indítása
Szép napot mindenkinek! Adott a fent nevezett TV, amit szeretnék elindítani. Sajnos távirányítója nincs, és sem a hangerő sem pedig a program gomb megnyomására nem hajlandó elindulni. A stend bay világít, a tápok megvannak. Esetleg van valakinek valami ötlete hogyan lehetne életre kelteni? Köszönettel: vertom
Euromarkt 21SF50 (Beko K1) - csak stby van
Sziasztok! Nem hajlandó elindulni, csak stby van, semmi több. A 3,3V stabil, az 1,8 helyett 1,98V-ot mérek az IC601 kimenetén. A sortáp 125V. Még nem volt nálam ilyen sasszi, ha valakinek volt élménye ezzel megköszönök minden infót...
Beko 22.1 geometria beállítás közben sortranyó tönkrement
Tisztelt Urak, Többször segítettetek nekem már ezért is fordulok ismét hozzátok bizalommal. Beko 22.1 es sasszival szerelt Tevion tvről lenne szó. Az előélet: Előző tulajtól jött sortrafó és sortranyó csere illetve képcső cserét kellett csinálnom így A66QEW13X20 helyett Thomson A66EHJ13X12-est kapott. A képcső azèrt volt rossz mert a korábbi tulaj (tv szerelő) kicserélte mert valamikor kellett neki és ebbe visszarakta a rosszat. Na de ezek után a tv indul de geometria beállítás szükséges. Beállítás közben sajnos nem emlékszem melyik érték állítasanál de elszált a sortranyó. Kérdésem az lenne, hogy a geo állítás miatt szálhatott el? Ha teszek bele egy újat ez is tönkre mehet mert naradt valami rossz beállítás? Lehet e valahonnan szerezni geomatria paramétereket ehhez a csőhöz vagy csak szemre kellene. Kérlek vegyétek figyelembe, hogy ez az első csőcserém illetve geometria beállításom így még ezen a téren tapasztalatlan vagyok. Ui csőcsere után átnéztem a tápokat szkóppal és rendben találtam őket. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv Gy
WELLTECH NR40150TV( BEKO KX1.190-05A alaplappal )leáll
SZIASZTOK. Van egy WELLTECH NR 40150 TV BEKO KX1.190-05A alaplappal. Bekapcsolás után kb.10másodperc után leáll stand by -ba . Tápok jók ,ha leveszem a képcsőfoglalatot úgy indítom be és 5-6 perc után visszateszem a foglalatot akkor működik rendesen. valaki nem találkozott hasonlóval? előre is köszönöm.
