Köszön!
A tv ugy került hozzám hogy nem indult.Minden rendben,távra nem kapcsolt be.Egy német szaki szoftver frissitést küldött,hozzá pen-re felmásol frissit a tv és müködik.Eltelt egy hét a hiba ujra előjött,elvileg azt irta a német szaki,hogy boot loader hiba.De most hiába próbálom frissiteni elindul és megáll a frissités.Lehet hogy meghalt benne az SPI flash?A flash tipusa EN25F80 elvileg ebben van a boot.
Elköszön!
Amikor idehozták olyan problémája volt,hogy a kép néha teljesen összeugrott vagy nem is volt eltérítés!Ezt a hibát sikerült orvosoljam,a sorvégfok vezérlés betápjába van egy R815 ami repedt volt és néha teljesen megszakadt!Jó is lett a tv,elvitték!
Ez úgy látszik visszajáró vendég mivel egy hétre rá megint hozták!A képernyő alsó részén kb 7-8 cm fekete sáv jelent meg!
A függ.amplitúdót lehet szépen állítani de max-on is kicsi a képméret.Trimert kicseréltem.
A függ fokozatba már átnéztem mindent kondikat félvezetőket és minden jó.
Feszültségek rendbe,kivéve a 17,5V-ot.Stb-ba megvan,bekapcsoláskor leesik 16.2V-ra az R815 22ohm után pedig 12V körül lesz.Ez mennyire normális?
Üdv. Miki
Eme K1 sasszival szerelt sz@rnak miért van a nagypufferjén 400V feletti fesz? :jajj:
Analóg és digit műszerrel is megmértem.
Puffer, Graetz cserélve, diódákkal párhuzamos kondik próbaképp kiemelve, a trafó felé menő ág lekötve, csak nem megy lejjebb.
A graetz bejáratán 230V~.
Előre is köszi!
Jó estét mindenkinek. Azt szeretném megkérdezni hogyan lehet függőlegesen mozgatni az OSD -t ha már szervizmenüből maximálisan állítva van és nem ment eleget. Nekem kb. még kellene menjen lefele 30 mm -t.
