BEKO 28328SX
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar beko manual?
    BEKO 28328SX 28328 SX
Orion T2930STX-B/FL TV (Beko C7-C8) nincs kép (JEGELVE)
Üdv! Itt szívok ezzel a retekkel, nincs kép, sem OSD, sem semmi. A katódok az égben, nincs RGB vezérlés. szokásos dolgokon túl vagyok (elméletileg), CUT SENSE és VPROT kör elvileg rendben, (bár a VCT lábain nem tudom, konkrétan mit kellene látni...) függ eltérítés megy, EEPROM csere üresre megvolt, mégsincs kép. Szokott ezekben így tönkremenni a VCT? Ha igen, be lehet szerezni emberi áron? Vagy valami elkerüli a figyelmemet? FLAT csöves (Thomson A68EKA021X001) cucc, ha ennek van esetleg jelentősége. (Valamivel másabb a VPROT kör a tanyai rajzhoz képest, illetve az RGB vég tranyós, a csatolmányban levő rajz megegyezik) Update: Végignéztem a tippeket, kisebb eltérésekkel kb. oké minden...de a javítás jegelve, tulaj vett másik TV-t. Ennek további sorsa eldöntetlen.
Beko tv , 889 (megoldva)
üdv: van egy ősrégi,talán 1000 órát használt tévé, a képe nagyon jó, Hitachi képcső van benne. Keresem ennek az SM-jét. A hátulján csak egy 889 felirar van egy cetlin, panelon sehol semmi. Toshiba licenc lehet. A rajz ami fenn van a tanyán, még gyengébben olvasható, mint az enyém. Antennáról automata hangolással nem találja az adókat, kábelről jó, de egy idő után elhangolódik. A hang is kerreg, nem áll pontosan az adóra. A dolgot súlyosbítja, hogy PAL, SECAM és két NTSC is van rajta. Volt egy magyar nyelvű szervízbeállítási leírásom, de elveszett. Egy ugyanilyet vagy tíz éve tökéletesen be tudtam állítani. Bálint
SceneGate 8073 High Definition IPTV/OTT Set-top Box mini DIN ajzat bekötése
Egy nem igazán műszaki barátom szenved a tárgybéli STB mini DIN kábellal. Elvileg egy Invitel STB lenne. Az eredeti kábelt költözés után nem találják.
Rendelt a CONRAD (sehol máshol nem talált mo.-on) cégtől egy ilyen kábelt (SPEAKA Professional Mini-DIN/SCART TV-adapter kábel),
https://www.conrad.hu/hu/speaka-professional-din-csatlakozo-scart-av-csatlakozokabel-1x-mini-din-dugo-1x-scart-dugo-1-50-m-fekete-1574944.html#description-anchor )
de nem működik. A TV-n nincs jel felirat és semmi más. Nálam csak ez az "új" kábel van.
Próbáltam kimérni a Mini DIN 9(!) tüskét és a SCART lábait, de a végeredménynek a SCART oldalon nem sok köze van a szabvány bekötéshez.
A test pontok: 3,4,8,16,17 és a ház. Be van kötve még a 1,5,6,10,13,14,15 és 19 láb.
Már eleve gyanús, hogy a 8-as láb testen van +12V helyett, tehát a TV nem tud átkapcsolni AV-re.
Jó volna tudni az STB kimenet bekötését, amit nem sikerült eddig azonosítani.
Valaki esetleg találkozott-e ilyen STB-vel illetve kábellal?
Köszönettel előre is.
Üdv: Sándor
LTA 320 kijelző kontra LC320 WXN kijelző bekötése (megoldva)
Hellló! Az előbbi egy OK tipusú készülékben lakozik a másik pedig egy Panának a kijelzője volt első törésig. Szeretném kihelyettesíteni, de nem találok hozzá bekötést. Esetleg tud vki egy linkkel vagy bekötésel segíteni? Üdv.: Ízirájder Köszönöm a segítő szándékú hozzászólásokat, tanulságként azt tudom levonni, hogy a fullHD, ill. a HDready kijelzők nem cserélhetők fel egymással. Üdv.: Ízirájder
