Sziasztok Kollégák!
Javítok egy szárítógépet. A panelon táp gond is volt, azt kipofoztam. Viszont van néhány elégett smd ellenállás. Beazonosításához szeretnék segítséget kérni. A nevezett ellenállások az R1, R2 és R3. Az R3 úgy nézem, hogy 10k. Értesüléseim szerint más török szárítógépben is van ilyen panel.
Köszönettel:
NA
Hozták a fentI tipusu gèp vezérlőjèt. Lnk ic, ellenállás hibás volt, cseréltem, illetve az elkokat. Más hibát nem leltem a panelen. A táp csatlakozókra kn2 és kn3 bekapcsoló gomb felöli sarukra adtam delejt, de meg sem mukkan. Pufferkondikon megjelenik a 300 volt körüli feszültség. Kell hozzá a gép hogy elinduljon?
köszönöm!
Szervusztok! A fentebb említett mosógép Németországból került hozzám. Az ajtózár triak volt lepukkanva róla. Illetve a pumpa triakja is füsté vált. Ezeket cseréltem a szakadásokat áthidaltam mivel a vezetőfólia is néhol elégett. Relék ellenállások jók. Varisztor cserélve. Az lnk nem zárlatos. Fűtőbetét nem szakadt. Testzárlat nincs. A gép nem kapcsol be. Az én tudásom itt kimerült. Viszont lelkes amatőrként szeretném életre kelteni. Segítséget köszönöm.
Megoldva-javíthatatlan:
Az uP zárlatos lett.
Elektrabregenz (Beko) TKF8362A hőszivattyús szárítógép szivattyúzási hibával küzdök. A gép rendesen elindul, kompresszor bekapcsol, gyűlik alul a víz, de nem nyomja fel a tartályba. A "vészjelző hungarocel" úszó bekapcsolja a "tartály tele" kapcsolót és a gép leáll. Gondoltam rossz a szivattyú mert hangja is volt a program elején, ezért cseréltem. Csövet is megtisztítottam (nem volt koszos amúgy). Teszt után a hiba ugyan az. Ami az érdekes, hogy mikor a "tartály tele" miatt leáll a gép, és rányomok újra 2-szer a startra, akkor elindítja a szivattyút és szépen fel is nyomja a vizet a tartályba, de amint újra megtelik alul, újra le áll a gép és újra el kell játszani a 2-szer start-ot, hogy felnyomja a tartályba. Kerestem valami vízszint szabályozót a gépben hátha az a hibás, de nem találok, valószínűleg nincs is. Gondolom valami megadott időszakonként kellene bekapcsolnia a szivattyúnak, de ezt nem teszi.
Szerintetek?
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás: Szia!
Nem az eredeti "hungarocell úszó" volt a gépbe és amint kicsit több víz volt alul, bekapcsolta a vészkapcsolót még mielőtt felnyomta volna a vizet a tartályba.
Üdv.: G.
