BEKO PM1121XBS
TV - EPROM
599.0byte
EPROM
Looking for similar beko manual?
    BEKO PM-1121XBS PM1121XBS PM 1121 XBS
Grundig MFW 82-3310(ch.:Beko 22.1)készenléti állapot van, de nem reagál az indítási kisérletre
Kellemes napot mindenkinek! A témában jelzett készülék hibája, készenléti állapotból nem indítható távirányítóval.Az előlapi gombsort kispórolták, csak távival lenne indítható.A mérhető feszültségek megfelelőnek tűnnek habár a +B 120V, ez nem tudom jó érték e készenléti állapot esetén.A rajzán csak a 145V szerepel.Pár dolgot már cseréltem, de a fő gond hogy nincs sormeghajtó jel egy pillanatra sem.3,3V-ot is mérek a Feature box-nál is.Cseréltem már az IR vevőt is, természetesen eredmény nélkül."Lekötött" sorkimenővel, tranyóval sem tesz indítási kísérletet.Megköszönném ha valaki okos ötlettel tanáccsal tudna szolgálni. Tónió
GRUNDIG(Chassis:BEKO ZA9.190-05) Sortranyó zárlatos (megoldva)
Üdv! GRUNDIG(Chassis:BEKO ZA9.190-05) Elszállt a sorvégtranyó, és az R536-OS ellenállás. Az ellenállást szeretném beazonosítani,de nem találok rajzot. Köszi,aki tud segíteni ez ügyben. No meg akinek már volt ilyen hibája,hogy esetleg mit cseréljek még ki,ilyen esetben. Köszi! sparco!
beko 22.2 E W korekcio
Szia. Tisztelt kolégák e kérésem volna. Egy beko 22.2 E-W korecióba lévö kondenzátorok értéke kölene: C 521 C 518 C 522 W76QEN691x240 képernyöhöz Üdv Gyuri.
TV Beko K1 saszi táp javitása C643 hiányzik, C647 értéke menyire kritikus?Megoldva!
Üdv Mindenkinek!Egy kis tanácsra lenne szükségem ujra. Hoztak egy Beko k1 saszival szerelt tv-t, amelynek a tápjában a rajz szerinti T609 FQPF3N60FP helyett K3562 volt beépitve,ez drót lett minden irányban.Ilyen fetem nincsen 2SK2750 -el szeretném kiváltani de ebben van dioda is D-S közt, ez jelenthet e problémát ??? ez lenne az elsö kérdés. A második:A C643 -1nF/1kV kondi hiányzik az alaplapon a fetröl. a tv böl , a rajzon viszont szerepel most akkor potoljam e vagy sem????, kinézetre ugy látszik hogy gyárilag sem volt benne... Harmadik kérdésem: A rajz szerinti C647 pozicioszámu SMD kondinak kritikus e az értéke mert ki akartam forrasztani hogy megmérjem és a csipeszböl "kiugrott" és nyoma veszett :-( igy nem tudom hogy a rajz szerinti 10 nF értékü volt e vagy sem....???? Betettem a K2750 , Ugy folytatnám a hibakeresést hogy teszek a sortápra müterhelésként 40 w égöt, az optot rövidrezárom,K-E KÖZÉ Potmétert , átmértem a primer oldalon mindent de a feten kivül csak a R635 2.7 ohmos ellenállást találtam szakadtnak.Ennek a helyére betennék egy 100 wattos égöt, "katasztrofa" megelözés szempontjábol cseréltem a C629 -470P/2kV , és a C627-33N/630V kondikat annak ellenére hogy nem találtam hibásnak ..és igy probálnám inditani ha jováhagyjátok a müveletet , a táp ICE1QS01 IC -vel van kivitelezve, ezt nem cserétem mert ilyenem nincsen egyelöre de nem mértem zárlatot rajta ,igy probálnék egyet vele ...Elöre is köszönöm az észrevételeket, üdv dddemeter.
