BEKO TV-79R BIN
TV - EPROM
411.0byte
EPROM
Looking for similar beko manual?
    BEKO TV-79R BIN TV79R TV 79 79R
Beko 12.8 proci SDA555XFL A14 keresés
Sziasztok! Akinek van legyen kedves szólni! :) Köszi! Üdv: Pityesz
LTA 320 kijelző kontra LC320 WXN kijelző bekötése (megoldva)
Hellló! Az előbbi egy OK tipusú készülékben lakozik a másik pedig egy Panának a kijelzője volt első törésig. Szeretném kihelyettesíteni, de nem találok hozzá bekötést. Esetleg tud vki egy linkkel vagy bekötésel segíteni? Üdv.: Ízirájder Köszönöm a segítő szándékú hozzászólásokat, tanulságként azt tudom levonni, hogy a fullHD, ill. a HDready kijelzők nem cserélhetők fel egymással. Üdv.: Ízirájder
Beko 21C2T02-TX (ch: 12.8) sorvégfokozat hiba (MEGOLDVA)
Üdv mindenkinek! A címben szereplő régi kis 55-ös Beko csodát bütykölöm. Standby OK (Usys=127V). Indítást követően Usys=147V, 13V is megvan, és 1-2 másodperc után halk sercegés, és letilt a védelem. A sorvégfokozatban a BCL vonalon lévő C563 (100nF_100V) kondi egyik oldala el volt égve. Csere után szinte ugyanez maradt a helyzet, annyi különbséggel, hogy nem áll le a készülék, viszont a BCL vonalon lévő R562 (10K) mindig elfüstöl. Trafó lenne vagy valami más? Ami felől még visszaigazolást kérnék, hogy jó itt a 147V-os sortáp? (a 12.8 doksija szerint a 21" csőhöz 117V tartozna, a sortáp kondijai 160V-osak) Üdv! fridiszerviz
Beko elektronic 20M07 BK190-11 táphiba tipp
Üdv! Fenti teve került asztalomra, tápja nem idnult vizajelző led folyamatosan villogott, pár óra után bekapcsolható állapotba került. A tápban lévő TDA16846-os IC 2-es és test közötti smd 560pf-os kondi gyengélkedése miatt, cserélve 1nf kerámiára, így már üzemel. Az IC 2-es lába érzékeli a primer oldali táp megfelelő pufferelt értékét (310V) egy 1Mohmos ellenálláson keresztül, ha nem megfelelő a táp pulzál a proci 5V-ja csak 2,8-3V körül ingadozik. Hátha segítek ezzel valakinek!
