BELART 11AK30-2
TV - EPROM
630.0byte
EPROM
Looking for similar belart manual?
    BELART 11AK302 11 AK 302 11AK30 11AK30-2
Videoton C29S25AM-Plat
Üdv,mindenkinek! Videoton 29C25 AM 100hz Tv sorvégtranzisztor hibával került hozzám.Kontakthibák,ill. a tápjában találtam egy megnyúlt ellenállást(gondolom,köze lehetett a halálesethez),csere,javítás után beindult a tv.Raszter,ill. méret beli gondok után,még tovább kutakodva,találtam egy szakadt 3,3 nanos kondit,ennek cseréje után,szép a kép,de a kép felső szélétől vékony,ám sötét képtartalomnál nagyon erős piros,ill zöld csíkok láthatók.Függ íc-t LA 7846-ot cseréltem,a körében lévő kondikat esr-re is ,kapacitásra is megvizsgáltam,hibát nem találtam,ill. a függ tápjait is ellenőríztem. A sorki cserélve lehetett,mert a szaki előttem,kénytelen volt a függ íc 20 voltját tuningolni,plusz menetekkel a sorki vasmagjára tekert plusz soros menetekkel. A Függ Íc 13,5 ill. 19,5 Voltról jár.Ez a rajz alapján,a 12,ill. 20 Volthoz képest nem nagy eltérés. Van-e valakinek ötlete,mit kellene még ezen kívül megvizsgálni a megoldás érdekében? Megtisztelő válaszaitokat köszönöm előre is.
Asus 24" os LCD Tv nincs kép
Sziasztok! Kaptam egy 24" os Asus LCD tv-t azzal a hibával hogy nincs kép a tuner bemeneten,de az OSD látszik. ellenőriztem az összes bemenetét a készüléknek (D-sub , HDMI , Scart , Svideo) Kép sehol sincs , csak hang. A tuner talál csatornát szépen sorba de csak hang van. Az a tippem hogy eeprom tartalom sérülhetett meg azért nincs kép. A pontos tipusa : ASUS LCD-TV 24T1E
Orion T2836MTX-S PT90 SMRT sorvégtranzisztor cserélve, de eléggé melegszik.(MEGOLDVA)
Sziasztok! Tegnapi nap folyamán kézbe vettem ezt a TV-t Mérések során a sorvég tranzisztorra drót üzemi állapotot vett fel. A sormeghajtásban a 680nf, 10nF,470nF illetve 2nF2KV kondenzátorokat, mérés nélkül cseréltem. Mivel eredeti tranzisztorom nem volt itthon így annak helyére beraktam egy BU2520DX típust ami kicsit izmosabb. A gondom az vele hogy eléggé melegszik 10-15 perc járatás után, nem tűzforró de szerintem nagyon melegedik. S így nem szeretném kiadni. Hol hibáztam? Ha valaki tud segíteni kérem tegye meg! UPDATE: 13 óra üzemet folyamatosan kibírt, ezt én így megoldottnak tekintem. Üdvözlettel Istvan78
Samsung LE46F86BD Firmware (Megoldva)
Sziasztok, keresnék egy Samsung LE46F86BD típusú LCD tv-hez firmware-t. Időközönként újraindul a gép. Tápok, adatvonalak rendben. Kizárásos alapon csak firmware lehet. Ha valaki esetleg tudna valami infót a firmware-ről, ne kíméljen :) Előre is köszi. Üdv: Irkax Megoldásként a 24c256 eeprom cseréje volt a megoldás. Semmilyen módon nem lehetett frissíteni a firmware-t és az USB-t se ismerte fel illetve nem volt WISELINK. Majd laptoppal feltöltöttem rá a firmware-t service porton keresztül és ugyanúgy újra indult :( Az újraindulás annak volt betudható hogy az eeprom írása nem sikerült mert sérült volt. Tanulság: Ha a tápegységben 10v kondi van kifújva akkor benne van a pakliban 90%-ban hogy repült az eeprom tartalom, illetve a firmware.
