BELART TV 23,24,31 WT 410 E-D
Type: (JPG)
1017.9 KB
Looking for similar belart manual?
    BELART TV 23 24 31 WT 410 ED E-D
TOSHIBA CRT 29VH36G chassis 11AK53 hangerő elhalkul [Megoldva]
Szép napot kívánok mindenkinek! Van egy Toshiba TV, ami bekapcsolás után kb. 5 perc elteltével szépen leviszi a hangerőt, és innentől kezdve ha a távirányítón vagy az előlapon felveszem, vissza is viszi teljesen. A panelen hibára utaló dolgot, melegedést, púpos kondenzátort nem találtam. Szeretnék segítséget kérni a hiba javításában, mert iyennel még nem találkoztam. Köszönöm!
roadstar
Sziasztok! Előttem hever eme förmedvény 2121t tipusszámmal. Egy számsor is tartozik hozzá:351214.68882 Tudna vki dokumentet róla? Képhibával érkezett, C307 10uF és C257 470uF kiszáradva,R306 melegszik,szemmel láthatóan túlmelegedett.Jelenleg 68ohm-nak mérem. Megnyúlás miatt melegszik vagy más fennálló hiba okozza? Sorvég fesz jelenleg 105V, c307 vid.végfok tápszűrője,R306 sormeghajtó tranz. kollektor ells. Segítséget köszönöm. István
Panasonic TX-21K1T Ch:Z-7, túl nagy a tápfeszültség! Megoldva!
Sziasztok! Most hozták ezt a Panasonicot, hogy nem kapcsol be. Szétszedve kiderült hogy a D812 ( R2K ) dióda zárlatos, kivéve viszont 250V körül van a tápfeszültség. A tápegységben minden ellenállást, diódát, tranzisztort átmértem, de ezek jók. A kérdésem az hogy a STR58041A ic, szokott-e ilyen hibát produkálni? Ha igen akkor beszerezhető még?
Daewoo DMQ 2166 TXT TV.Tul soka zöld szin a képen!Elnapolva!
Sziasztok! A fenti tv -nél jol láthatoan a képen a zöld szin dominál ,kérdésem az lenne hogy lehet e nagyobb mütét nélkül orvosolni ezt a problémát és ha igen hogyan?Elöre is köszi a tippeket tisztelettel Demeter!
