Üdv mindenkinek. Ismét egy kis segítségre lenne szükségem, mert olyan problémával akadtam össze, amivel még nem.
Adott egy Asus VW195D tip. monitor.
Bekapcsolás után elindul rendben, viszont nem érzékeli, hogy egy gépen lóg, így az Asus logo után néhány másodperc NO SIGNAL felírat fogad, és le is megy készenléti állapotba.
Másik kábellel, géppel próbáltam, de nem hozott eredményt.
Zenereket a VGA bemenetnél végigmértem, nem zárlatos egyik sem. EEPROM okozhat ilyet?
Gondom akadt a fent említett monitorral kapcsolatban és a véleményetekre volnék kíváncsi.
Remélhetőleg sikerül feltöltenem a videót amin a jelenség látszik.
Már régóta küzdök vele és sajnos SM-t sem találtam még hozzá,ami esetleg segítség lehetne.
Teszek fel képet is,arra az esetre ha a videó nem működne rendesen.
A monitor egyébként néha rendesen működik akár napokig. Aztán viszont 1et gondol és elmosódik minden.
A kép egyébként állandó mozgásban van,akkor is ha nincs pcre csatlakoztatva. Hol vízszintes csíkok ,hol pedig színes foltok.
A legfurább az egészben az h néha megjelenik, majd elmosódik 1 valamikori asztal képe. Általában csak a tálca látható és mindig ugyanazok az ikonok. Ilyet nem is hittem volna h képes 1 monitor produkálni.
Én már processzor vagy firmware hibára is gyanakszom ,de nemtudom mi tévő legyek.
A processzort átforrasztottam,a táp és scaler paneleket átkondiztam . Ez látszólag megoldotta a gondot,de 2 nap után ismételten előjött a hiba.
Szerintetek mi lehet a jelenség oka?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
Ezt a monitorra írtatok tipeket, át is forrasztottam az ic, 50Ohmot is beépítettem, de azóta nem indul el, csak a zöl led világít, se ki se bekapcsolni nem lehet. Mi lehet az oka?
Anyone out there remember the part number for the HOT on the
the Apple Imac M4984? It used the 6174Z-1017D / 6174Z-1003G type flyback
xfmr. Loc T703.
