Sziasztok! A cimben szereplő monitor most került hozzám javitásra. A 230-as kábel bedugásakor a power LED egy pillanatra felvillan aztán semmi. Van esetleg ötletetek mi lehet a baja? A rajza jo lenne legalább a tápjának meg az inverternek mert ugy tapasztaltam hogy az miatt szoktak leoldani. /LCD neon hátérvilágitás nagyfesz/
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy Belinea 101750 17" LCD monitor (lásd kép1, kép2) megjavításában. Alkatrészek keresztbe cserélgetésével sikerült a hibát beazonosítani, miszerint a hyundai L70D/P vezérlő panelen (lásd kép3) lévő 44 lábú eprom (?, lásd kép4) sérült meg. Ezt az alkatrészt kicserélve, a monitor kifogástalanul működik.
Ezért olyanok segítségét kérem akik tudnának egy másolatot (klónt) készíteni a hibátlan darabról. Vagy olyan monitorbontókét, akiknek van egy felesleges totálkáros (lcd panel, tápegység, burkolat, vezérlőIC, stb) hibás belinea 101750 ( ameriakai szám: 111732) monitorjuk.
A képek itt találhatók:
https://picasaweb.google.com/115161773230153090551/Belinea101750?authkey=Gv1sRgCKXI7_Htzuv9jwE
Kb. 2 éve vettem kettő monitort használtan. A fenti két típust. Az egyik még pár hónaposan tönkrement a másik most adta meg magát .
Mindkettőnek a hibajelenségei ugyan azok.
Hibajelenség: A bekapcsolás után a narancssárga Led zöldre vált, ekkor kattan egyet, aztán még egy kattanás és narancssárgára vált vissza. Majd ezek ismétlődve folyamatosan ez megy. A képernyő nem kapcsol be.
Nem vagyok nagymester, csak alapismereteim vannak, pedig szakmám szerint ekekrónikai műszerész vagyok, csak már jó pár éve teljesen más területen dolgozok.
A kattanást természetesen a relé adja, gondolom, valami beterhel valamit és leoldhat a védelem.
Eddig a végfok tranyot forrasztottam ki, az talán jó! Továbbá az alaplapon és a képcsőnyakon forrasztottam újra egy jó pár forrpontot.
Kérem a segítséget mindenkitől, aki tapasztaltabb a témában, mint én!
Sajnos sok mindent elfeledtem már, úgyhogy ha lehet, úgy írja már meg a választ , mint egy kezdőnek.
Pár kép :
Tisztelt Kollégák!
A fenti monitor javításához szeretném kérni a segítségeteket.
Ehhez a típushoz nem sikerült rajzot szereznem, de 101910-hez itt a tanyán van. Lehet, hogy teljesen meg is egyeznek, az a rész legalábbis megegyezik, amivel gondom van.
A hibajelenség: a készenléti LED nem világít, semmi életjelet nem ad a készülék. A 12V táp rendesen megvan, viszont az 5V helyett csak 2V körüli fesz. van. Ha nincs terhelve az 5V-ot előállító áramkör (ez már nem a táp-inverter panelen van, hanem a scaleren), pl. ha kiveszem az L33-at, akkor megvan az 5V. Terhelve viszont (akár műterheléssel) az említett 2V körülre esik. Elkók rendben, szakadt, vagy nyúlott ellenállást nem találtam, mérve a Q17 is jó. Elvileg marad az U21 és a Q13. Nem találkozott-e véletlen valaki ilyen hibával ennél a monitornál? Vagy szerintetek a leírtak alapján mi lehet a baj? Tulajdonképpen megrendelhetném mindkét alkatrészt, de egyrészt, ha jól néztem, egyiket a HQ-tól, másikat a Sinitől tudnám rendelni, másrészt nem vagyok egészen biztos benne, hogy ezek közül rossz valamelyik. Főleg azért, mert ahogy írtam, terhelés nélkül jó az 5V.
Ha valakinek van tapasztalata, ötlete, kérem, írja meg.
Előre is köszönöm.
Imre
