Sziasztok! A cimben szereplő monitor most került hozzám javitásra. A 230-as kábel bedugásakor a power LED egy pillanatra felvillan aztán semmi. Van esetleg ötletetek mi lehet a baja? A rajza jo lenne legalább a tápjának meg az inverternek mert ugy tapasztaltam hogy az miatt szoktak leoldani. /LCD neon hátérvilágitás nagyfesz/
Tiszteletem mindenkinek !
Szeretnék segítséget kérni hogy hol keressem a hibát illetve egyáltalán mi lehet a hiba !
Az egész probléma úgy kezdődött , hogy először csak alkalmanként majd egyre sűrűbben sötétült el a kép , majd legutóbb teljesen megadta magát.
Szétszereltem hogy megnézzem a probléma okát ,a tápegység egyik kondenzátora fel volt puffadva ,azt hittem megtaláltam a hibát , de nem a kondenzátor cseréje után bekapcsoltam a készüléket a monitor közepén megjelent a felirat m hogy "no signal " de kb 5-10 mp után eltűnt a led dióda zöldről narancs sárgára váltott és kész .
Minden bekapcsolásnál ezt csinálja !
A feszültségeket mérve mindenhol megvan a kívánt érték .
Üdv:János
A fenti monitornál a következő hiba jelenség áll fenn. A monitor percekig üzemel rendesen, majd elkezd a kijelző halványan vibrálni és később teljesen elmegy a kép. Kikapcsolás és visszakapcsolás után minden kezdődik elölről.
Ha menet közben megnövelem a fényerőt, a kijelző azonnal kikapcsol.
A tápegységben és az inverterben levő elkókat cseréltem, de a hiba megmaradt.
Aki tud kérem segítsen!
A szóbanforgó monitor bekapcsolásakor függőleges fekete,fehér csíkok jelenkeznek.
Kb 10 perc után a csíkok eltünnek de a színes kép jobb oldala kissé zajos mintegy 5 cm-es sávban.
A monitort finoman kopogtatva a csíkok ujból visszajönnek majd eltünnek.
Víszintes eltérítés vagy panelhiba?
Talán másoknak is meggyűlt a baja evvel a monitorral?
Köszönöm a segítségetek!
Űdv.József
