BELINEA 104010
MONITOR - EPROM
570.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar belinea manual?
    BELINEA 104010
Belinea 22W Artistline / BB10001/ monitor nem működik
Sziasztok! Segítségeteket kérném ehhez a készülékhez, ami nem kapcsol be. A sby. led nem világít, de a táp működik, tudok mérni 3, , 5, 18 . 1,68 voltokat, valamint a proc melletti kvarc rezeg. Minden ötletet előre is köszönök. Üdv.: Laci
Belinea 101902 monitor, 5V -os táp helyett 2V
Tisztelt Kollégák! A fenti monitor javításához szeretném kérni a segítségeteket. Ehhez a típushoz nem sikerült rajzot szereznem, de 101910-hez itt a tanyán van. Lehet, hogy teljesen meg is egyeznek, az a rész legalábbis megegyezik, amivel gondom van. A hibajelenség: a készenléti LED nem világít, semmi életjelet nem ad a készülék. A 12V táp rendesen megvan, viszont az 5V helyett csak 2V körüli fesz. van. Ha nincs terhelve az 5V-ot előállító áramkör (ez már nem a táp-inverter panelen van, hanem a scaleren), pl. ha kiveszem az L33-at, akkor megvan az 5V. Terhelve viszont (akár műterheléssel) az említett 2V körülre esik. Elkók rendben, szakadt, vagy nyúlott ellenállást nem találtam, mérve a Q17 is jó. Elvileg marad az U21 és a Q13. Nem találkozott-e véletlen valaki ilyen hibával ennél a monitornál? Vagy szerintetek a leírtak alapján mi lehet a baj? Tulajdonképpen megrendelhetném mindkét alkatrészt, de egyrészt, ha jól néztem, egyiket a HQ-tól, másikat a Sinitől tudnám rendelni, másrészt nem vagyok egészen biztos benne, hogy ezek közül rossz valamelyik. Főleg azért, mert ahogy írtam, terhelés nélkül jó az 5V. Ha valakinek van tapasztalata, ötlete, kérem, írja meg. Előre is köszönöm. Imre
Belinea 101580 tipusú monitor szervizkönyvét keresem!
Sziasztok! A cimben szereplő monitor most került hozzám javitásra. A 230-as kábel bedugásakor a power LED egy pillanatra felvillan aztán semmi. Van esetleg ötletetek mi lehet a baja? A rajza jo lenne legalább a tápjának meg az inverternek mert ugy tapasztaltam hogy az miatt szoktak leoldani. /LCD neon hátérvilágitás nagyfesz/
Belinea 103055 monitor
Üdv, 103055, Rew:1.7 a tipusa, azzal jött, hogy nem volt vizszintes eltérités, Q412 és a környékén lévő összes elko cseréje után beindul,nem is melegszik nagyon, csak a rendszer bejelentkezésekor teljesen hordo alaku a képe, majd betöltés után minden felbontásban tökéletes, szabályozható. Zárlatot, vagy szakadást nem találtam, van-e tippje valakinek, köszi.
