van egy Belinea 106020 -as monitor nálam és a következő a baja. Bekapcsoláskor lehet hallani a relét ahogy kapcsol, átadja a feszültséget, a visszajelző led a monitor elején világit. A gond az, hogy nincs kép. A számítógépre rákötve a monitort szintén semmi.
Valakinek van ötlete, hogy mi lehet a baj? Merre induljak el?
Sziasztok! A fent emlitett monitor javításához szeretnék segitséget kérni.
Nemrég jutottam hozzá a készülékhez egy német lomosban. A hibajelenség,bekapcsolás után felvillan a no signal....... felirat 1-2 másodpercre majd eltünik,(ha gépen van a kép is látszik. Szétszerelés után beázés nyomait láttam a hátlapon és a panelokon is,kontakt hibát nem találtam. Panelokrol eltávolitottam a szenyeződétt összeraktam vagy 2-3 órahosszig tökéletesen müködött,utánna megint ugyan azt a hibát produkálta. Megint szétszerel, megint jó egy darabig .
Mi lehet a hiba?
Segitséget előre köszönöm!!!
Raktam fel pár fotót, sajna nem tul jó minőségüek(telóval készültek).
Az eggyik képen bejelöltem a 3db kondit amit cseréltem.
Sziasztok! A cimben szereplő monitor most került hozzám javitásra. A 230-as kábel bedugásakor a power LED egy pillanatra felvillan aztán semmi. Van esetleg ötletetek mi lehet a baja? A rajza jo lenne legalább a tápjának meg az inverternek mert ugy tapasztaltam hogy az miatt szoktak leoldani. /LCD neon hátérvilágitás nagyfesz/
Tiszteletem mindenkinek !
Szeretnék segítséget kérni hogy hol keressem a hibát illetve egyáltalán mi lehet a hiba !
Az egész probléma úgy kezdődött , hogy először csak alkalmanként majd egyre sűrűbben sötétült el a kép , majd legutóbb teljesen megadta magát.
Szétszereltem hogy megnézzem a probléma okát ,a tápegység egyik kondenzátora fel volt puffadva ,azt hittem megtaláltam a hibát , de nem a kondenzátor cseréje után bekapcsoltam a készüléket a monitor közepén megjelent a felirat m hogy "no signal " de kb 5-10 mp után eltűnt a led dióda zöldről narancs sárgára váltott és kész .
Minden bekapcsolásnál ezt csinálja !
A feszültségeket mérve mindenhol megvan a kívánt érték .
Üdv:János
