BELINEA 105576
MONITOR - EPROM
1.2 KB
MONITOR
EPROM
Looking for similar belinea manual?
    BELINEA 105576
Belinea 22W Artistline / BB10001/ monitor nem működik
Sziasztok! Segítségeteket kérném ehhez a készülékhez, ami nem kapcsol be. A sby. led nem világít, de a táp működik, tudok mérni 3, , 5, 18 . 1,68 voltokat, valamint a proc melletti kvarc rezeg. Minden ötletet előre is köszönök. Üdv.: Laci
belinea 103055
Sziasztok ! Monitor szakértők segítségét kérném,ismerősőm kért meg a fenti tipusú monitor javítására.Hiba jelenség:nincs vízszintes eltérítés,a készüléket bevizsgálva Q412 és Q410 zárlatos R434 szakadt volt,a fenti alkatrészek cseréje után a kollektor köri kondenzátorokat cseréltem,a készülék ezután hibátlanul mükődött,de csak egy óráig,a meghajtó tranzisztor erős melegedés után megadta magát
belinea 103050 szétszerelése
Nekem olyan gondom van hogy az adott monitorbol ki vannak széve a csavarok,de mégsem akkar a doboz szétjönni. Valami kis titka lehet,de ezt sajnos nem tudom. Ha valaki tudja akkor árulja már el nekem is. Köszönöm.
Belinea 101735 LCD Monitor
Sziasztok! Van egy hibás Belinea 101735 lcd monitorom. Eddig annyira volt képes hogy áram alá helyezve felvillan a zöld led, majd sárgára vált és bekapcsolja a háttérvilágítást. Semmire nem reagált még a pwr gombra se. Processzor gyanús volt a dolog, reset lábbal játszadozva se csinált semmit. 24MHz-es kvarcot 12MHz-re cseréltem és beindult. (Proci adatlapja szerint használható hozzá 12MHz). Jelenleg csak DVI csatiról működik, VGA-ról csak "Resolution Not Supported" feliratot kapok (bármilyen felbontásban/Hz-en). DVI kábelen táplálva natív felbontásban (1280x1024) hullámzik, pixelesedik a kép (tele zöld pöttyökkel). Alacsonyabb felbontásban tökéletes. A monitor ki/be kapcsolható, de a "menu" gombot megnyomva lefagynak a kezelőszervek, csak áramtalanítással kapcsolható ki. (Menü persze nem jön elő.) Annyi lenne a kérdésem hogy lehet e ezzel kezdeni még valamit, vagy örüljek hogy legalább ennyire működik? Benne lévő proci: WT61P4 Scaler: MST 7131A
