Tiszteletem mindenkinek !
Szeretnék segítséget kérni hogy hol keressem a hibát illetve egyáltalán mi lehet a hiba !
Az egész probléma úgy kezdődött , hogy először csak alkalmanként majd egyre sűrűbben sötétült el a kép , majd legutóbb teljesen megadta magát.
Szétszereltem hogy megnézzem a probléma okát ,a tápegység egyik kondenzátora fel volt puffadva ,azt hittem megtaláltam a hibát , de nem a kondenzátor cseréje után bekapcsoltam a készüléket a monitor közepén megjelent a felirat m hogy "no signal " de kb 5-10 mp után eltűnt a led dióda zöldről narancs sárgára váltott és kész .
Minden bekapcsolásnál ezt csinálja !
A feszültségeket mérve mindenhol megvan a kívánt érték .
Üdv:János
Helló!
Számomra elég érdekes hibát produkál ez a gép. Az osd-je megfelelő, de a kép az bármilyen beállítás mellett sem jó. Érdekes, hogy az egyéni beállításban egyenként állítható a szín, de a piros ugyan nem állítható és így minimumon is túlteng benne. A másik 2 színt állítva sem jó a kép. A "meleg" beállításnál is zöldes a kép, autó adjustban látható, hogy jó irányba indul, éles kép is, de aztán visszatér a hibás beállításra, felbontásra.
Én eprom hibára gyanakszom, de nem találtam hozzá. Meg tudtok erősíteni ebéli hitemben?
Üdv:: Ízirájder
Keresek egy Belinea 2025 S1 (BT10005) monitorhoz eeprom tartalmat.
Van nálam egy ilyen típusú monitor, tápegység rendben, eeprom hibára gyanakodtam, sajnos igazam lett kiolvastam a tartalmát (25LF020A) teljesen üres.
Kérem ha van valakinek segítsen.
Köszönöm: Comman.
Tisztelt Mesterek!
Adott a fenti monitor, aminek a sormérete az elvártnak kb. 60%-a (már karakteres üzemmódban is). A kép egyébként tökéletes, E/W torzítás nem látható. A soreltérítésben a forrasztásokat átnéztem, C411-et (sorvég tranzisztor kollektor-köre) jónak mérem, szemmel nem látom hibásnak/púposnak. Merre induljak?
rajz:
http://elektrotanya.com/belinea_103085-artno_103085.pdf/download.html
Minden segítséget szívesen veszek!
Gyula
Szerk: A hibát R413 (750k) ellenállás szakadása okozta. Részletesebben lásd lejjebb.
Gyula
