Megakatam, a képen látható kozmetikai készüléket nem bírom szétszedni.
A matrica alatt sincs csavar, illetve úgy látom hogy elől - és hátul is ragasztott....
A gond az, hogy túl nagy a nagyfeszültség, az üvegcsövön is átüt kb. 1cm szikra.
Korábban már más típust szedtem szét, ismerem a belsejét. Ellenállás, poti, kondi, takaréktrafó és a kimeneten van a különböző gázzal töltött cső.
Van amikor nem működik, de a vezeték mozgatására hallani hogy hátul szikrázik, kialakul a kontakt, ilyenkor működik.
Letekert potival még jó, de félig feltekerve már túl erős. Sejtésem, hogy a 230V egyik szála leszakadt, és nem a megfelelő helyre kapcsolódik, vélhetően kimarad egy soros ellenállás.
Ha valaki szedett már szét a képen lévő típust, ossza meg a tapasztalatát.
Köszi.
Laci
A forrasztó állomás meghibásodott, a forró levegős szabályzó panelen két, R_0 R_1 poziciószámú ellenállás nyúlott meg illetve R_8 R_9
A két-két alkatrész párhuzamosan van kötve, az egyik MOhm nagyságrendre, a másik kb120KOhm nagyságrendre nyúlott!
Ahogy elnézem a panelt, ami nem kifejezetten a kinai csúcs , a kábelezés pedig agyrém! - mérve itt biztosan nem ezek az értékek a megfelelőek.
SM-t nem találtam hozzá
Ehhez kérnék segítséget
Köszönöm Pozsgai
A történet ott kezdődik h megkért egy barátom h okosítsam fel a PS2 konzolt.
Rendeltem hozzá alkatrészt.
Beépítés után ellenőrzés is meg volt 3x is!!!!!
Bekapcsolás alkalmával rendben kapcsolt be, viszont a meghajtó semmit nem volt hajlandó beolvasni,
az ezt követő bekapcsolásoknál a kép fekete fehér, rendszer beállítások beállításával indult el a gép.
Ez után kezdődött a kálvária,
Az alkatrész ki, a gép nem mükszik...
Át vizsgáltam gyanús forrasztásokat át forrasztottam, a gép meg javult, más fél napig rendben ment de azóta ismét ez a hiba van csak annyi különbséggel h a kép színes, és a ventilátor vadul pörög.
Segítségeteket szeretném kérni ebben, valószínűsítem h maga az alkatrész rossz volt emiatt megsínylette a gép.
Hozzá teszem csináltam már nem egy ilyet de ilyennel még nem találkoztam!
Segítséget előre is köszönöm mindenkinek!
Helló
Tudna nekem valaki segíteni?bak225 ya738t1 ic és nem találtam sehol a neten.Sem helyettesítőt sem a jól "bevált" üzletben sem ahol vásárolok.Ott sem kaptam segítséget.Ha valaki tudna segíteni nagyon örülnék.
Előre is köszönöm.
ovariroli@freemail.hu
