Szívok egy projektorral.
VIVITEK D963HD A main és a táp teljesen megegyezik a BENQ SP840-el.. Arról van SM is..
A gép elindul, felpörög a színkerék, mennek a ventik, jön a kezdőkép--
Majd kb fél percen belül leáll a fény, a ventik mennek tovább, a 3 visszajelző ledből 1 sem világít.. Nem reagál semmire..
Ha kihúzom, bedugom, akkor már szinte el se indul, csak ha pihen 5-10 percig.
próbáltam Factory resetet, de nem lett jobb..
A tápból 12V megy a mainra, az megvan. Amit találtam 3.3V 1.2V 1.5V 1.8V 2.5V 5V minden megvan.
Semmi hibajelzés, csak elszáll.
Felülről megmelegítettem a BGA-k túloldaláról, de semmi változás..
Mi a fenét lehet egy ilyennel kezdeni?
Köszi
L
Üdvözletem mindenkinek.
Az adott Dvd olvasóval olyan probléma volt,hogy a tálca kiadásakor a DVD lemez rögzítő felső mágnes nem akarta elengedni a pörgetőmotort,így nem adta ki a tálcát,csak erőlködött a motor.
Tesztelgetés közben az elektronikai panel véletlenül hozzáért az XBOX fém házához.Picit szikrázott.Azóta olyat produkál,hogy tálcanyitáskor a tálca nyitó motor ellentétes irányba akarna forogni.Tehát a tálca behúzott helyzetében befelé akarná húzni a tálcát.Kikapcsolt állapotban manuálisan kihúzom a tálcát,bekapcsoláskor nagyon gyorsan visszarántja,de a teljes becsukódás után is húzná befelé.A behelyezett lemezt nem pörgeti fel,gondolom azért,mert úgy érzékeli,a tálca nyitva van.
Esetleg van-e valakinek kapcsolási rajza,mert sehol sem találok.Vagy tipp,mi mehetett ki benne.
Előre is köszi.
Üdv:Tomszojer
Tisztelt Forumtarsak!
Segitseget kernek a fenti projector javitasaban. A tapegyseg modulok (lampa es fo tapegyseg) kapcsolasi rajzat keresem. Mind a ket modulon sok alkatresz felismerhetetlensegig osszeegett. Ezek beazonositasaban kernek segitseget a rajzok altal.
Sajnos a kereso nem talalt megfelelo dokumentaciot itt a tanyan.
Koszonok minden hozzaszolast a temaban.
(Bocsanatot kerek a ekezetes betuk hianya vegett de a munkahelyi gepemen nincs instalalva a magyar ekezetes betukeszlet...)
Sziasztok. Egy falusi iskolabol hoztak ezt a videoprojektort, azzal a hibaval, hogy kis ido utan leall es nem lehet ujrainditani. Bekapcsolva mukodik szepen nehany percig, utana hirtelen leall/meghal, meg a stby led sem eg. Nem lehet azonnal ujrainditani, a konnektorbol kihuzva csak hosszabb ido utan indithato ujra, es az elozonel rovidebb ido utan leall. 2 ventillator van benne, mindketto mukodik, por is minimalis van benne, epp csak annyi, hogy latszik, hogy volt hasznalva. Szetszedtem, de semmi gyanusat nem latok benne. Tapra gyanakszom, csak nem tudom mi melegedhet amitol meghal a tap, lehulve ujbol muxik. Talalkozott valaki ilyen hibaval? Udv.
