A fent említett monitor eeprom tartalma megsérült. Nem reagált a gombokra, elcsúszott kép stb.
Belepróbáltam egy hasonló monitor eeprom tartalmát, működik, de túl élénkek a színek és kissé sötét a kép. Amúgy jó látványos, de nem az igazi. Letöltöttem a service manualt, de a leírt módon nem megy be a FACTORY mode állapotba. Talán az idegen eeprom tartalom miatt.
Tehát kellene egy korrekt bele való, eep vagy bin fájl formájában.
Előre is köszönöm!
Sikeresen felírtam az eeprom tartalmat, most tökéletes!
A tanya adatbázisában DADOS EEPROM TV LCD BENQ FP731 U1 VGA néven megtalálható BlackForce fórumtársunk jóvoltából.
Üdvözletem mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni a fenti monitorral kapcsolatban.
Hibák első kőrben:
Biztosíték, csere
Greatz zárlatos - csere
2SK3264 FET, csere
Full kondi csere.
Feszültségek rendben vannak (5V és 3,3V)
Berittyentem, felvillan, kikapcsol.
(Miért is úsznám meg ennyiből.)
Második menet:
Csövek rendben, de ki próbáltam tutiüberfasza csövekkel is, ugyan az.
C5707 tranzisztorok - rendben.
FU9024N FET-ek rendben
Lefejelem az asztalt.
Trafók ki - egyforma mind, rendben
Ha már itt egerészek, 39pf-ek is ki, rendben.
maradék kondik ki, rendben.
Jelenleg itt tartok. Lenne valami ötlete valakinek, hogy merre keresgéljek? :-)
Csatoltam a táp rajzot.
Köszi előre is!
A címben szereplő monitor kapcsolási rajzát keresem. A Tanyán nem az a rajz van, amely nekem kell. A táp IC TOP258PN.
Zsugorinak köszönet, a rajz jó lett, viszont a panel kuka. A trafó megszakadt.
Amennyiben volna valakinél egy 4H.12L02.A01 tápegység, azt megvenném.
üdv:
Laci
Valószínűleg a control board-on van valami szakadás, hogyan tudom közelebbről behatárolni? Kb 2 pixel széles függőleges világos csík van rajta, ha lehúzom a szalagkábel csatlakozóját, akkor is. Javított már valaki ilyet?
A pozíciójából a képernyőn (kb 1/5-ödénél a teljes szélességnek) lehet a hiba helyére következtetni? Van a panelen 6 db flexkábel ráforrasztva, mindegyik érintkezői megszámozva 1 .... 117. Szemre minden forrasztás jó, az üveg felőli végüket még nem néztem.
Előre is köszönöm,
lcsaszar
