BENQ T720 Q7C3 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar benq manual?
    BENQ T-720 T720 Q7C3 VGA 720
BENQ 2220HDA
Sziasztok! A címben említett full HD-s(1920x1080) felbontású monitor "elfelejtette" a full HD-t! Júniusban vettük, idáig gyönyörűen működött, most viszont ha a video kártyán beállítom az 1920x1080 felbontást, akkor a kép szélei nem látszanak. A Windows két oszlopban lévő ikonjaiból semmi, a Windows logónak meg a jobb fele lelóg a képről! Olyan mintha a monitor csak 1600x1060as felbontást tudna! A kép így persze életlen, elmosódott, egyszóval pocsék! Hiába nymogatom a menüt, manuálisan nem lehet a felbontást állítani. Auto gombot nyomogatva sem veszi fel a HD-s felbontást! Mi lehet a baj? Vagy vigyem vissza a boltba?(3 év garancia van rá!) Ha valakinek van valami ötlete kérem, segítsen! Üdv: lizakl
BENQ G 700AD LCD monitor függőleges zöld csík
Üdvözlök mindenkit! Tisztelt Uraim a BENQ 700AD LCD monitorommal van némi problémám. Menet közben a kijelzőn egy vékony függőleges zöld csík jelent meg a középtől egy kicsit balra kb. 60-40% arányban. Először csak pár percig majd eltűnt a csík majd ez ismétlődött és utána ment napokig rendesen de mostanra állandósult a jelenség. A monitor üzemel csak zavaró, a kép nem torzul minden rendben egyébként. Átforrasztottam a gyanús pontokat de ez nem segített. Nagyon szép képe van nem szeretném cserélni ha nem muszáj. Ha tudnátok segíteni nagyon megköszönném. Előre is köszönöm a segítséget! Sziasztok. Üdvözlettel: Lajos
BENQ Q9T3
Sziasztok! Ez a monitorom meg csak 3 másodpercre felvillan, és utána semmi, ez is átkondizva, de még az inverter részben cserélni kellet egy 220nf kondit, és 2db 5707-es tranzisztort is mert zárlatosak voltak. Ezek cseréje után is a helyzet változatlan maradt, és az ötlteim is elfogytak, vagy lehet hogy az inverter trafók közül lehet valamelyik rossz, lehet mérni ? Mert most épp négy monitoromnak ugyan az a baja, és jó lenne valamelyiket talpra állítani. Köszönök előre is minden segítséget!
Benq Q7T4
Üdvözlöm a kollégákat! Nevezett 17"-os monitor, melynek Product Name: FP71G-hoz keresek táp-inverter komplett lapot, akár bontásból is. A probléma vele az, hogy az IC 601 /NCP1200AP40/ és a Q601 /2SK3530/ teljes zárlatba van, elégett az R515 és ami még aggasztóbb az az, hogy a Q601 alatti SMD alkatrészek és fólia is teljesen elégtek. Ez egyébként olyan alaplap amin csak 2 inverter trafó található! Fáradozásotokat előre is köszönöm!
