Üdv mindenkinek!
Ha valaki szedett szét már ilyen vagy hasonló műszert, kérem ossza meg, hogy hogy lehet szakszerűen szétszedni egy ilyet? Csavar nincs benne, ami az oldalán van fényes érintkező, az fáziskereséshez van. (Természetesen nem flexel való szétvágásra, forrasztópákával való szétolvasztásra vagy hasonló barbár, nem szakszerű szétszedésre gondolok.)
Ennek a darabnak legyengült az akkumulátora, ezért kellene javítani.
Minden választ, észrevételt előre is köszönök!
Nagyon köszönöm a segítséget, sikerült szétszednem! A képek magukért beszélnek...
Üdv. szakik!
Mint a cím is mutatja, Ganzuniv-1 javításával, pontosabban hiba keresésével küzdök. A hiba a kövevetkező: DC 30A, 6A, 1,2 és 0,3A állásban nem mér. A kapcsokon (és a söntökön) az áram átfolyik, de nem mutat semmit. És itt akadtam el, mert a rajzon nem tudtam kibogozni, hogy a fenti állásokban a VA+ bemenetről, (pontosabban a söntök pozitívjáról) hogy jut el a jel az alapműszer pozitvjára. AC-ben egyértelmű a rajzon. A neg. ág rendben. Szakadást, kh.-t nem találtam, és a paneleken a vezetékezés a rajz szerinti. Ezt ellenőrizni nem volt egyszerű az emeletek közötti átkötések dzsugele miatt. Mit nézhettem el?
Segítő ötleteket köszönettel fogadok!
Sikerült találnom egy viszonylag jól olvasható rajzot, mellékelem.
Meg tudná e valaki mondani hogy hol lehet állítani a műszeren hogy ne legyen 3 digit hibája gyakorlatilag minden üzemmódban? (A legzavaróbb pl 10A méréshatárban ahol is 300mA az induló)Az ic adatlapját nem találtam sehol, csak hasonlót, de ott is automatikusan nulláz bekapcsoláskor.
www.datasheetcatalog.org/datasheets2/85/850174_1.pdf (ez a helyettesítője)
Weller WD1-es állomáshoz keresek mikrokapcsolót.
Némelyik elég nehezen működik. Szét nem szedtem, mert még használhatók valamennyire (ha lehet akkor csak egyszer bontanám meg amikor ki is tudom az alkatrészt egyből cserélni).
Ezért kérdezném, hogy ha már volt dolga esetleg valakinek hasonlóval, hogy milyen típus való bele.
Köszönöm.
