BESEL AQUAMATIC 1000 800 32K
WASHING-MACHINE - EPROM
503.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar besel manual?
    BESEL AQUAMATIC 1000 800 32K 32
Siemens hűtőgép javításról vélemény, szerelőt keresek, Bp XIX.
Sziasztok véleményeteket szeretném kérni, hogy belevágjunk-e szerelővel megnézetésbe vagy felesleges.
Ez egy majdnem 20 éves siemens hűtő-fagyasztó, egy motoros, két ajtós. Az újraindítás után, (rákapcsoltam a gyors fagyasztást) ment pár órát majd megállt, a motor nem indul, világítás van.
Megjegyzem, az utolsó elötti tisztitás után nem éreztük elégségesnek a hűtést, sokáig méregettem és nem volt teljesen szabályos a ki és be kapcsolás,
Volt, hogy 5,7 vagy néha 11 fokig is engedte felmenni és csak akkor kapcsolt be, majd pl 11 fokról lement 6-ra, megállt, fel 7-re és le 3-ig majd folytatta a mozgást 3-5 között.
Aztán, hagytuk, használhatónak ítéltük. (Ugyanezt a mérést megcsináltam másik hűtőnél, ott szépen 1 fokon belül ki be kapcsolgatott pl 6-7 között...)
Ezek alapján mi lehet a probléma azaz mekkora szervízköltségre lehet számítani a leírásom alapján vagy a leggyakoribb hibák esetén?
Típus nincs a hűtőn sajnos, a motort lefotóztam.
Előre is köszönöm a tanácsotokat!
Eglo 95679 mennyezeti lámpa tápegységében ellenállás - ami biztosíték - megszakadt [Megoldva]
A tárgybeli lámpa tápegységében megszakadt az F1-el jelölt ellenállás. Nem találkoztam még ilyennel, hogy tulajdonképpen ha jól értem - és a jelölés is ezt takarja -, biztosíték gyanánt egy 10ohm-os ellenállást raktak be, közvetlenül a fázisra. A lámpa hivatalosan 24W-os, tehát elvileg ezen az ellenálláson mind a 24W-nak át kell folynia. Miféle ellenállás ez? Mert ha megnézek bármilyen 25W-os ellenállást, azok baromira nem így néznek ki... A tippem az, hogy hivatalosan nem is bír ez az ellenállás ennyit, ezért is szakadt meg 2 év használat után. Mit javasoltok, mire cseréljem ki? Figyelembe véve azt is, hogy egy valóban 25W-os ellenállás el sem férne a tápegység házában... Vajon mekkora teljesítményre lehetett eredetileg méretezve ez az ellenállás? (Az biztos, hogy ami itthon volt 0,6W-os, az 1-2 másodperc alatt megszakadt. :) )
Megoldva: 5W-os ellenállást tettem a helyére, ami ugyan biztos, hogy túl sok, de az itt kapott tanács szerint betettem egy 500mA-s üvegbiztosítékot elé. (Mondjuk lehet, még az is sok, ha szembe jön velem akkor teszek be egy kisebbet.) Így már hetek óta működik.
Ariston MBA 3833V hűtő hibajelzését nem tudjuk megszüntetni.
Kedves Kollégák! Jóbarátom áramtalanítással olvasztotta le fent nevezett hűtőjét, azóta villog rajta a hibajelzés (ajtónyitásig csipog is...). A könyvben leírt módon (a két szabályzót nullára tekerem, majd vissza) nem lehet megszüntetni a villogást. Próbálkoztak már hosszabb (15 perces) áramtalanítással is, de ez sem használt. Jelenleg úgy hűtenek vele, hogy naponta áramtalanítják. Van Valamelyikőtöknek ötlete??? Előre is köszönök minden segítséget!!! stonhy
LUXOR WM1242LUX Mosógép motor szabályzási próbléma...
Sziasztok! Hoztak hozzám egy LUXOR WM1242LUX típusú mosógépet.Az a probléma vele,hogy amikor megforgatná a dobot(ez egy előltöltős mosógép)a motor "hirtelen" nagyobb fordulaton kezd forogni.Független attól milyen üzemmódban van. Azt szeretném megkérdezni,hogy ezt a jelenséget okozatja a fordulatszám visszajelző kör az említett hibát ? Előre is nagyon szépen köszönőm a válaszokat,a fáradozást,hogy elolvastátok ezen sorokat. Üdv : Lengyel József
