Üdvözletem mindenkinek !
Olyan irányú kérdéssel fordulok a tisztelt tagság felé , hogy a tv -m beltéri egységét meglátogatta egy nagyobb feszültség (villám) mint amit elviselt volna ebből kifolyólag a táp részben található IC megadta magát és elszállt a szó szoros értelmében mert teljesen lerepült a teteje , ezáltal nem lehet elolvasni a típusát .
Amit ki tudtam olvasni az annyi hogy a felső sorban ezt találtam : "1200P60 " , középen ami megmaradt :"....CL , és alul ennyi látható :"....42G "
Az a kérésem ha valaki tud a be azonosításban segíteni azt nagyon szépen megköszönöm .
Sziasztok! Boldog Új évet Mindenkinek!
Kérdésem az lenne a fenti hibára a megfelelő nk.bin telepítése megoldaná e a problémát? Illetve meglenne ez a fájl valakinek,vagy honnan tölthető le? A készülék NAVIGO A-N438 és egy bekapcsoló nyomógomb és egy reset gomb található rajta.
CorMyuS
Van két darab toronyventillátorból való villanymotorom, ezeknek érdekelne a bekötése.
1.motor: GMDCT4BEGR 16/11 YSZ-45 220-240V 50/60Hz 45W
Ennek 7 vezeték kimenete van: fehér,piros,sárga,kék,szürke,barna,fekete
2.motor: YC motor 220-240V 50/60Hz 50W
Ennek 6 vezeték kimenete van: fehér,piros,sárga,kék,zöld,fekete
Hogyan kell ezeket bekötni? Gondolom a ventillátor többsebességes vagy szabályozható sebességű.
Köszi.
Adott egy DK City márkájú futópad amely az E1 hibakódot jeleníti meg a bekapcsolás után . Utána olvastam ,hogy mit is jelent az E1-es hibakód .Ez a sebesség érzékelési problémára utal. Ez eddig rendben van. A sebesség érzékelés ,egy Reed relén alapul.
A lényeg : amikor nyítva van a Reed relé tehát nincs mágnes a közelében akkor a Reed relé kapcsain 9,42 Voltot mértem sajnos.
A motor természetesen csak egy pillanatra mozdul meg csak. Érdeklődnék ,hogy ez a 9,42V a Reed relén szerintetek természetes ? (mert szerintem sehogy sem "illik a képben" az 5V tápfeszültségű digitális rendszer miatt).Rá adásul ez a 9,42V rá kerül a mikrokontrollerek megfelelő portjaira ?! A motor vezérlő panel DCMD77 "Endex". Ezen is van egy mikrokontroller gyanítom ez állítja elő a PWM-et a motor számára. És a Reed relé jelét "felhasználja" a kezelő konzol mikrokontrollere is.
A másik a motor vezérlő panelon van a tápegység is amely a kezelő konzolt táplálja. Ennek a tápegységnek van egy zöld kontroll LED diódája is amely csak "parázslik" mind amellet ,hogy a kijelzőn minden rendben van, látszolag. Olyan mintha a kezelő konzol "beterhelné " az említett tápegységet !
A kérdésem tehát az ,hogy teljesen megszokott az ,hogy a sebesség érzékelő Reed relén 9,42V mérek olyankor amikor nincs mágnes a közelében ? (5 Voltos digitális rendszerről van szó).
Előre is köszönöm mindenkinek a fáradozását ,a segítségét !
Üdv : Lengyel József
