Már megint segítségeteket kérném.
Adott a fent nevezett rádiós erősítő. Bekapcsolva 2-3 mp-re indul,majd megjelenik a "protect" felirat a kijelzőn.
Tápfeszek rendben, végfok tranyók szintén. Rajz alapján végig követve a protect lábat, minden jónak tűnik, mégis 0-v a fesz.
Mivel a sajátjaim elfogytak, minden ötletet örömmel vennék...
Üdv: Z.
Egy Yamaha RX-V350 Center IC-je nem működik (STK 404-130Y). Betehető-e helyette az STK 404-130S?
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Szép estét az Uraknak!
Megint zaklatnám a társaságot a következőkkel:
Kaptam egy ilyen, a címben szereplő szerkezetet, ami természetesen rossz, de külsőleg igen szép állapotban van.
Ha mód volna rá, szeretném megjavítani, mert kíváncsi vagyok a hangjára, meg hát, ha már itt van ez a számomra szépség, hadd szóljon újra rendesen.
Amit eddig tudok:
Az egyik oldala szól, de csak halkan. A másik oldal néma.
Csináltam egy kábelt RCA ról DIN re, remélem jó. A 3-as, 5-ös lábról megy egy-egy RCA-ra + a 2-es láb a föld.
Ha a középső -szabályzó- panelról lehúzom a csatlakozót hangosabban szól.
Olvastam róla hogy ebben van valami némító dolog, ami nem működik, sem így, sem úgy.
A végtranyókon (BD809-810) meg van a 34V, és a meghajtóknál (BD139-140) is, ezt kimértem. A kivezérlésjelző mutat -teljes hangerőn- mindkét oldalon lehúzott csatival olyan 3W-ot, de feldugott csatival csak 0,5W-ot.
Észrevettem azt is, hogy ha a választó kapcsolók közül egyik sincs bekapcsolva akkor is hangosabb. A két 4700uF pufferkondi közül valószínűleg az egyik elfáradt, mert fehér folyásszáradék van a kivezetés mellett.
Azt szeretném kérdezni, merre induljak el vele?
Nem akarom széttúrni, kár volna érte.
Ahogy néztem, még teljesen szűz.
Tudnotok kell, hogy csak kezdő amatőr vagyok a témában, tehát, ha kérhetem laikus nyelven adjatok tanácsokat.
Várom a hozzáértők szíves válaszát, hozzászólását.
Köszönettel: Egérfogó
Üdv Tisztelt Mesterek !
Teufel rendszert vett a tulaj az Ebay-on , új ként , de minden eleme hibás volt.
Fő , hátsó és Subwoofer is. Mire hozzá került lejárt a visszaküldési idő.
A 6 csatornából , csak a Subwoofert használná , többit külön erősítővel.
TDA8954TH hajtja szubot , illetve hajtaná.
Eredeti hiba , hogy pattogott a Subwoofwr halkan.
Végfok csere után hónapokig működött , majd megállt.
Táp is megállt , megjavítva , már van (+), (-) 24V., de néma.
Találtam zárlatos müv erősítőket , zárlatosak , szívták az 5V konverter IC-t.
Gond az hogy nincs rajz és minden agyig be van öntve szilikonnal.
Felszedhetetlen , vagy sérülnek az SMD alkatrészek.
Igy arra gondoltam , hogy felhasználva a már jó tápot , veszek bele az Ebay ról egy mono 350-400W modult a Subwoofernek.
A többit úgysem használja.
De nem IC-s , hanem Fett , vagy Tranzisztorosra gondoltam.
Mi a vélemény ?
