Van ez az alpia-ptx 800 -as autó végfok,2öt kaptam belölle gondoltam az egyiket megcsinálom mert a másik tápbajos is volt.szóval nekiálltam a "jobbiknak"aminek bekapcsol ledje zöldre,de hang csak nagyon kicsi és amikor dob van a zenében akkor reccsen,cseréltem benne fet-eket,az eredeti cep75n06 helyett irf3205-öt tettem,cseréltem már majdnem minden elkót mert némelyik tényleg kivolt száradva,de a hejzet ugyanaz.ami nekem furcsa,hogy 4 db azonos fettel müködik (irf3205) de az egyik pár feten amelyikre a -20,9 volt érkezik az rajta van a source-ön és a gate-en is egyaránt,ami szerintem nem egészséges.ebben szeretném ha segitenétek,mertmár kifogytam az ötletekből.A képek nem a legjobbak,de kb igy néz ki a táp ic tl 494cn.
Üdv tisztelt kollégák!
A címbéli compact hifi készülék (hátulján Model No.:CX-NS-70V) bizonytalanul működik. Alap esetben agyhalottnak tűnik, nincs készenlét, be sem kapcsolható, pedig a tápegysége működik. Egy-két nap állás után ha úgy gondolja elindul, működik, bár a kijelző először kissé zavarodott karaktereket is megjelenít, de működik. Rövid időre áramtalanítva majd újra üzembe helyezve tökéletesen működik, ha készenlétbe kapcsoljuk, bármikor újra beüzemelhető. Viszont ha egy órára áramtalanításra kerül, akkor megint csak újabb egy-két napos üzemszünet után kapcsol csak be. Doksit találtam, bár nehéz rajta eligazodni.
Esetleg ha valakinek volt már ilyen megoldott hibaesete.
Adott a címben szereplő eszköz, a probléma több részből áll:
- a mikrofon a legapróbb kézmozdulatot, taperolást, mocorgást átviszi;
- amikor a kapcsolat megvan, és a vevő is jelzi annak meglétét, a vevőegység doboza szinte egy érzékeny mikrofonként viselkedik, kicsi megkocogtatva hallani a hangfalakban ennek a hangját (a mikfrofon kikapcsolt állapotában ez a jelenség nincs meg);
- a mikrofon kikapcsolásakor, tehát amikor megszűnik a rádiós kapcsolat, egy elég határozott kattanás jön a hangszórókból!
A vevő rádiós részében találtam egy smd kondit, ami a zajokat beszedi, ezt nagyon óvatosan is, műanyag eszközzel érintve, piszkálva, rögtön hallani a mocorgást, elég hangosan!
Ez valamiféle hiba, selejtes alkatrész, vagy mitől lehet? Elég idegesítő, amikor áthelyezem a dobozkát máshová, és közben minden ehhez kapcsolódó mozgolódást hallok! A mikrofont is szétszedtem addig, hogy a benne lévő nyákot kocogtatva, ugyanúgy viselkedik, mint a vevő!
Bárkinek bármi ötlete, tapasztalata, véleménye, kapcsolási rajza, kérem ne tartsa magában!
Köszönöm :)
Ennek a gépnek az a hibája, hogy nem veszi be a lemezt, a mechanikát már átnéztem, de nem találtam problémát. Ha benne marad a lemez, áram alá helyezve kiadja azt, de be már nem. Külső táppal meghajtva a motort beviszi, és ki is adja a lemezt. A meghajtó icénél mértem 5V-ot, és 3V-ot, de mit kellene még ellenőrizni?
