Ha tudnátok segíteni akkor azt meg köszönném!
Olyan gondom van hogy ennek a készüléknek úgy néz ki, hogy a sorkimenője meg adta magát.Működni működik de a kép az nem jó!Cseréltem kondikat a tápban a
sorvégfokozatban,de gatya a kép!Erről már volt szó a fórumon,ezeket meg néztem
de semmi jóra nem alakult.Elképzelhető hogy a sokszorozóban van áthúzás,mert csak nem javult a dolog.Nem tudom hogy milyen HR-számu sorkimenő való bele.
Ha tudtok akkor segítsetek.előre is köszönöm!
Üdvözlettel:buszosgyuri!
UI:Ha többet akartok tudni róla meg a képet látni akkor meg lehet találni itt
a korábbi oldalakon.
A címben említett LC260EXN kijelzőt és a T.MSD309.B51 maint nálam hagyták különböző sérült készülékekből. Mivel a main a tunert már nem vezérli, és a műhelyembe kellene egy nagyobb monitor, úgy döntöttem hogy összeházasítom őket.
Sikerült is a dolog, működik szépen, de mivel a mainhoz csak olyan szoftvert találtam ami hasonló paraméterekkel bíró (LTA320AN01)kijelzőt vezérel - a képen a kontúroknál pixelesedik kissé. Valójában így még használhatatlan, de az alap színek és méretek stimmelnek.
A dokumentáció szerint mindkettő 12V -os 30Pin-es 1ch 8bit LVDS vezérlésű. Csak az egyik LG a másik meg SAMSUNG. Valami különbség mégis van...
Szervízmenübe elvileg be tudok menni (ha végre bekötök egy infra vevőt hozzá), a szoftver blaupunkt tv-hez volt eredetileg.
Ha lenne egy másik dump ami ehhez a kijelzőhöz való, az jó megoldás lenne...
Vagy esetleg az LVDS kábellel lehetne valamit variálni, ércsere, jeida - nonjeida beállítás vagy valami hasonló érdekelne.
Joco
A megoldás: kijelző 9-es lábára 3.3V-ot kell tenni hogy jeida módra váltson.
Üdvözlet mindenkinek!
LG RZ-26LZ50 aufrlf LCD TV 2005 évjárat.Ha valaki tudna segíteni a szervízmenübe hogy lehet bejutni jo lenne.
Ha valaki ismeri ezt a tipust vagy javított már ilyet,kérem jelezzen.
Lehet reménytelen, egy próbát megér. 48"-os Lcd.
TP.MS3463S.PB801 alaplap, rengeteg kínai tévében használják. Még a Philips is.
Gazdája belefúrt a fali villanyvezetékbe. A kismegszakítók újra indítása után a készülék indul 100 % hangerővel.
Távval kezelhető, ki-be kapcsolható, menübe be lehet lépni.De amelyik menüpontba belépek végiglépteti az adott beállítási lehetőségeket.Nem taszt hiba.Próbáltam két mentést egy 40" és egy 42"-t persze más készülék típus. Ezekkel nem produkálja a jelenséget.A kijelző nem passzol, negatív a kép, a gombok sem funkció helyesek a saját távja se viszi. Pl. hang- lép a menübe.Ehhez a géphez nem találok sehol mentést, az oroszoknál se :( Kijelző adatai a mellékletben.
Hátha...
Köszönöm, üdv kovi
