Volna egy Harman Kardon erősítőm, amin a nyugalmi áram szinte sosem állandó. 5-10 percenként mértem, hol kissebb hol nagyobb, ha beállítom a megfelelő értéket 23mv,5 perc múlva akár 40mv-ra is felmegy, viszon valamelyik meg 10mv alá is lemegy. Kérdésem hogy a poti vagy esetleg más okozza -e ezt?A hűtőborda az szinte túzforró, de úgy tudom ezeknél ez így természetes.
Harman Kardon AVR 760.
Javításra hozzám került ez a készülék. A kezelőszerv rendbetéte (encoder, nyomógombok, stb.) után működik, de a hangerőt fel/le változtatja. Nem min. és max. pontok közt, viszont hangerő szabályozási szándékra nem reagál. Mivel minden más funkció működik, gyanítom nem a szabályzó rossz. Lenne valakinek ötlete mi lehet mindennek az oka?
(nagyon nem ismerem az ilyen készülékek lelkivilágát, lehet "bekötési" probléma?)
Köszönettel: Kiss Z.
kedvet kaptam a bakelit lemezhallgatáshoz. Ezért a padláson megkerestem szüleim Tesla GZC711-es lejátszóját, illetve találtam egy GZ711-et is. A kettő között csak annyi a különbség, hogy egyik sztereo, másik mono. Legalábbis ránézésre. Tű és
Hangszedő mindkettőbe VK4302 kell, de tű sajnos egyikben sincs már. Mivel új hangszedőt és és tűt már nem tudok ezekhez venni, érdemes használttal próbálkozni, ha találok? Illetve olvastam, hogy a kristály hangszedő nem is annyira jó a lemeznek, mert előbb tönkreteszi. Ezért azon is gondolkodom, hogy elengedem a Teslat és veszek valami mást. Találtam 80-as évekbeli Pioneert Pl 120 és 200-at, ami megtetszett, de nem tudom, ez is jó választás lenne-e. Mit javasoltok, merre kellene elindulni?
Annyi kiegészítést még tennék, hogy phono kimenettel erősítővel használnám. Eleinte meglévő régi lemezekkel, de szeretnék újakat is venni.
Köszönöm a segítséget előre is!
spgabor
sziasztok!
a cimben szereplö autos rádio mintha mute állásban lenne.
teljes hangerönél halkan szol a rádio,de viszont a zaj felerösödik,mintha kicsi lenne a vonalbemenet.
rajz alapján a tápfeszek megvannak.
elöélete ismeretlen a készüléknek.
üdv:atis
A felfüggesztve kifejezés a modik számára fenntartott szó.
Kalex
