BIO RAD D-10 HEMOGLOBIN TESTER
OTHER - SERVICE MANUAL
14.8 MB
Looking for similar bio manual?
BIO RAD D-10 HEMOGLOBIN TESTER service manual (1st page)
Preview of BIO RAD D-10 HEMOGLOBIN TESTER [1st page]
BIO RAD D-10 HEMOGLOBIN TESTER service manual (2nd page)
Preview of BIO RAD D-10 HEMOGLOBIN TESTER [2nd page]
    BIO RAD D-10 TESTER D10 HEMOGLOBIN 10
Bioptron 2 lámpa
Sziasztok. Egyik volt kollégánk bioptron lámpáját javítom. A tápja már megy de elhalálozott a mikrovezérlő a vezérlő paneljén a programmal együtt. Egy pic16c54 volt benne PKLAMP1.0 felirattal. Ha esetleg valakinek meglenne a programja vagy bármi megoldás hozzá hogy hogyan tudnám feléleszteni a vezérlőjét nagyon hálás lennék érte. Köszönöm előre is.
Bioptron 2 lámpa 50Hz-es (az elektronikát tápláló) tápegységének hibája ill. javításának egy lehetséges módja
:oops: Sziasztok! Nem igen vagyok irogatós fajta, de most hogy a tárgyban szereplő lámpát javítgattam elég meglepő dolgot tapasztaltam, gondoltam megosztom veletek. A körpaneljén lévő kis 50Hz-es sima áteresztő tranzisztoros táp olyan elvarázsolt üzemben működik, hogy a kis (valamilyen BC) tranyó kollektorán 38V volt, bázisán a 18V-os zéner, kimenetének ennek megfelelően 17,4V-osnak kell lenni. A kb 40 mA áram, amit standby-ban szolgáltat ez a táp, 1W közeli disszipációt jelent a kis tranyónak (Q2 ha jól emlékszem). Ki is purcant persze, meg a zener is, meg annak a soros ellenállása is, a panel enyhén szenesedett azon a részen.Jólehet azért csinálták így, hogy tudjon a 100V-os hálózati feszültségről is üzemelni, mégis ekkora dilettantizmus "MADE IN SWITZERLAND" jelzés, és igen jó ár mellet meglepett egy kissé. Én úgy oldottam meg a problémát, túl a tranyó és a zener cseréjén, hogy az R28 jelü kis ntk ellenállás helyett egy egy fix 2W-os 470ohm-os ellenállást raktam be, ez disszipálja el a fölös teljesítményt, a zener soros ellenállása 750ohm lett (úgy szét égett az eredeti, hogy nem is lehetett leolvasni). A tranzisztoron így csak kb 2-5V esik. A korrekt eljárás persze a trafó kb 2x9V-ra történő cseréje lett volna (a benne lévő 2x15V), de annyit nem akartam invesztálni. A 2W-os ellenállás elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy ne melegítsen el semmit. Átalakítás után persze a 100V-os hálózatról nem fog működni, de ez kevesek problémája lehet. Ha valaki követné az eljárást azért nem árt meggyőződni arról, hogy a várható legnagyobb terhelés mellett (a 7 szegmens mindegyike világít) is marad a tranzisztoron (kollektor-emiter) legalább 1V. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." Köszönjük a beírást, de a fenti sorokat azért szívleld meg.
Bioptron compact III táphiba
Üdv mindenkinek! Kellenék egy ilyen csodalámpát javítani,aminek a tápegysége halott!12V DC-t kellene leadnia!Rajz esetleg valakinek?Másik kérdésem ezt a tápot valami más táppal ki lehetne váltani?Talán akad itt valaki aki már javított ilyesmit!Előre is kösz ha valaki válaszol!
Bioptron lámpa tápegység hiba. megoldva
Sziasztok. Bioptron lámpa javításával kapcsolatba szeretnék kérdezni,hozzám került egy és a hibajelenség az hogy bekapcsol és kb3 4 perc után megáll. Szétszedtem és a táp ic tűz forró,kondik cserélve diódák cserélve de a hiba nem akar megszűnni.Mi csinálhat még ilyen gondot? üdv Attila
