Braun 5494 villanyborotvám egyik napról a másikra felmondta a szolgálatot. Amikor a készüléket csatlakoztatom, a zöld LED-ek világítanak ugyan, de bekapcsoláskor a borotva nem indul. Mivel az akkuk eddig is gyengélkedtek (feltöltve alig bírtak ki 10 percet), először az elektronikára gyanakodtam. Szétszedtem a készüléket, és alapos tisztogatás után megmértem a kapcsoló érintkezők zárása után a motor sarkaira jutó feszültséget. Ez kb. 2,9 V, ami a két soros akkut, illetve az őket töltő áramkört tekintve normálisnak mondható. Ezt követően rámértem a motorra, és a két érintkező (lásd kép) között szakadást mértem. Feltételezem, hogy a motor hibás, hiszen itt elvileg a tekercs egyenáramú ellenállását kellene mérnem.
Kérdések:
- valóban a motor lenne hibás?
- amennyiben a motor hibás, lehet külön cserélni, vagy a komplett armatúrával együtt szállítják csak?
- hol tudnám ezeket az alkatrészeket megrendelni?
Minden választ nagyon köszönök előre is!
Remélem jó fórumot adtam meg, gázkazánnal foglalkozót önállóan nem találtam.
Kollégám Baxi kazánja leállt, nem gyújt be, nincs egyáltalán szikra. Nem is hallom, hogy bárhol átpattanna, így nem valószínű, hogy letestelt volna valahol, vagy már a gyújtótekercsben áthúzna.. Honeywell CS0261F panel van benne, de nem találok sehol helyet, ahol kapható lenne, csak orosz nyelvű fórumokon fordul elő.
A kazánt szétszedtem, gáz jön egy darabig, majd hibával leáll. A gyújtás képét adja a kijelzőre. Öngyújtóval meggyújtva működik a kazán, ad melegvizet, hallani ahogy a relék kapcsolnak, így kizárnám a gázellátás és a panel egyéb funkcióinak hibáját, viszont gyújtani nem hajlandó.
Valaki tudja javítani a panelt, vagy tudtok boltot, lehetőséget, ahol panelt lehetne kapni? Régebben a Lángőr Kft-nél tudtam a Ferroli kazánomhoz elektronikát venni, de Baxihoz alig tartanak valamit.
Tudom végső esetben létezik mint megoldás a gázszerviz, de amire kijönnek, utána számolnak hetet, havat, egy vagyont elkérnek.
Tudtok segíteni javításban, vagy elérhetőségben ahol panelt lehetne vásárolni?
Köszönöm: László
Hali. A gépecske,csak egy progit csinál.Vizet vesz ,fölmelegít, mos, szivattyúz,megint ugyan az,semmi centri,meg egyebek ???
Köszi.
Sziasztok! Van egy Energomat Komfort 750.2 tipusú mosógépem és ennek meg szeretném csinálni az "560" as verzióját. Komolyabb oka nincsen csak szeretem ezeket a gépeket bütykölni. Láttam már Energomat 560 programkapcsolót korábban és láttam hogy néhol az átkötések merev forrasztott vezetékkel vannak összekötve. Ezeket szét lehet szedni vagy forrasztani? Itt arra gondolok hogy oldalcsípővel szétvagdosom a merev forrasztást. Már csak azért mert az eredeti kábelköteghez éppen annyit nyúlok hozzá hogy elfordításra induljon a gép. Természetesen mondanom se kell hogy lesz Választókapcsoló és Programkapcsoló (AKO mind a kettő) csere. Valaki segítene?
