Honda Ect 7000 generátor nem ad le egyik fázisán sem feszültséget. A kontaktusok jók. a 3 db 50 mikró kondi jó. Nem tudom, hogy a forgórészben vannak e diódák ? A generátor hátsó dekliét leszerelve szénkeféket nem találtam.Esetleg ha valaki tudna adni kapcsolási rajzot, vagy javítási javaslatot azt megköszönném. Már javítottam kínai hasonló generátort, ott a forgórész diódái mentek tönkre, csere után működött.
/esetleg forgórész lehúzó csavar rajzot is köszönettel vennék /
üdvözlettel gyurkoca
Javított már valaki ilyen Grundig Freaxx 50 készüléket? Tudtok segíteni? Rajz van. Nekem "érdekes" a hiba, és a hozzáférés a panelekhez sem könnyű. A hátlap levétele is több, mint egy órába került, mert a csavarok nem csavarodtak, és egyiknek a feje ki volt koptatva, csak fúrni lehetett. A CD OK, Magnó OK, a rádióra kapcsolva nem, vagy nagyon gyengén világosodik ki a kijelző háttér világítása, és a rádió halkan, felerősítve pedig torzítva szól. Csak FM-en nem jó, MW-n, és LW-n viszont a hang, és a kijelző világítása is OK,. A rádió funkciói egyébként működnek, hangol fel, le, lehet állomást is váltani. Állítólag fél éve volt ilyen hibája, de magától megjavult, mostanáig.
Kontakt hibára utaló tünet nincs.
Üdv: formasu
Csak annyit tudok,hogy a képen látható kezelő egy masszázságyhoz tartozik.
Nem működik a kezelő,de nem nyomógomb probléma.
Esetleg a képek alapján valakinek ismerős ez a típus?
A gondos kezek az ágyról már eltávolítottak minden olyan jelzést,mely alapján be lehetne
azonosítani a gyártót.
Előre is köszönöm.
Ottó
Üdv mindenkinek! OPTICUM vagy GLOBO vagy ORTON 4100C hez kelene kapcs rajz. Illetve szervíz tipp.A készülék működik,de a függő szinkron bizonytalan.Néha meg fut a kép egyébként egy kis brumm látható az OSD-s kép szélén.Amit megfigyeltem még:a tunerről le volt lazulva a nyák felöli burkolat és valószinű hozzá is érhetett a hozzá nagyon közel lévő SMD kondikhoz vagy ellenáláshoz.Az egyik szerintem le is tört C52 pozíciószámú.(e miatt kellene a rajz)A tápból semilyen brumm nem érkezik a tuner környékén sem mértem brummot.A kondikat kimértem (komponent teszterrel is)egy sem kapacitás szegény.A kitört kondi helyére próbáltam berakni különböző értékeket de semmit nem reagált
