Sziasztok tisztelt kollégák, akadt egy kis problémám az újonnan vásárolt tabletemmel.
Az volt a tervem hogy a készüléket összekapcsolom lan kábellel, mivel wifi antannákkal dolgozom és gyakran közvetlen kapcsolat kell a készülékkel. Vettem egy ky-rd9700 usb-lan átalakítót erre a célra. Sajnos a tablet menüjében nem találok lehetőséget az ethernetes csatlakoztatásra.
Egy másik, gyengébb készüléken (myaudio) van ilyen opcio, azon azonnal felismerte és kezelte az átalakítót. Az lenne a kérdésem hogy lehet-e valamiféle módon ezt az ethernet parancsot integrálni egy android rendszerbe, vagy pedig csak a rom cseréje a járható út, amit ha csak lehet szeretnék elkerülni.
A készülékem típusa:
Mediatek explay
Android verzió 4.1.2 (JELLY_BEAN)
Device model: alps m3g003
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Van egy Compaq ANX-145P, 145w, 20 pin tápom, a táp jó, egy régi P-II-es (nem Compaq) lappal indul is és működik.
a kérdésem hogy hogyan tudnám működésre bírni, elindítani ezt a tápot, ha másra szeretném használni, nem a lapban.
A zöld - fekete kombináció nem jó, így nem indul el..
a csatlakozóban a két sor kábel színre így néz ki
sárga lila szürke fekete piros fekete piros fekete piros piros
piros piros üres fekete fekete fekete zöld fekete kék piros-barna együtt
úgy soroltam fel a színeket hogy az egymás alatt lévők a csatlakozóban is egymás alatt vannak
van egy másik HP Compaq gépből való Liteon PS-5251-6LF tápom, szintén nem tudom elinditani, ez sem indul a zöld-fekete kombinációra, más atx-es tápokkal ellentétben
segítséget szeretnék kérni ahhoz melyik vezetékeket kell összezárnom, folyamatosan vagy egy pillanatra ahhoz hogy alaplap nélkül is müködjön a táp
köszönöm a segítséget!
Elpukkant egy 45W-oes Apple magseafe power adapter 45W-os trafóm. Szétszedtem és a nagyfeszrész hibátlan és kapcsoló rész is jónak tűnik. Van egy SOIC-8-as kapcsoló FET, ami még jónak is látszik, azomban a FET kapcsolólábához(GATE) vezetó egyik SMD alkatrész SOT-23 oldala lepukkant. Gondolom e miatt nem hajtódik meg a FET. Az SMD felirata A9KA. Tranzisztoros tulajdonságokat nem mutat, de SMD CODEBOOK-ban sem találtam ilyen feliratut. Lehet FET és lehet V reg is a CODEBOOK alapján.
A panelen még van egy ilyen alkatrész, de azon sem tudtam sokat mérni.
Tudna valaki 45W -os táphoz schematikot küldeni, vagy segíteni a SOT-23 as alakatrész azonosításában.
Köszi
PZ
Sziasztok. Elkövettem egy farkashibát. Számítógépem újratelepítésekor bennehagytam a gépembe egy másodlagos vinyót, amin sikerült törölni az egyetlen partíciót ami rajta volt (a vinyó 40gb-os Seagate). A kérdésem az, hogy visszaállítható-e ez a partíció és hogyan? Csak zenék voltak rajta, de sajnálom őket. Formázásra nem került sor. (tudom barom voltam-nem figyeltem, bocs, de csak az nem hibázik aki nem csinál semmit) Válaszaitokat előre is köszönöm! Üdv. Roli Ui.: Céges adatmentés szóba se jöhet, munkanélküli vagyok!!! (Mindenkinek köszönöm a segítőkészséget, főleg Helldrinkernek. Get data back oldotta meg a problémát. Lementettünk vele minden 1gb-nál kisebb fájlt egy másik vinyóra, gyakorlatilag 3db avi volt 1gb-nál nagyobb amit nem sikerült menteni, de ezek könnyen pótolhatók.) Üdv. Roli
