A címben szereplő szerelő lámpa kapcsolási rajzát keresem. Mivel vízmentesnek árulják, ezért beázott, és csak halványan világít a led.
Kettő IC-t beazonosítottam, de a harmadikon semmi írás. Ezért kérek segítséget Tőletek.
Üdvözlettel:
Laci
Egy érdekes kérdésem lenne.
Adott egy kedves barátom URH (170MHz) adóvevője a taxiban. A gondja az, hogy bármit csinál az antenna SWR értékét nem tudja 1,4 alá vinni. E miatt az adóteljesítménye is romlik. Cserélt antennát, és koax kábelt is. A adóból 12,9W jön ki a szerviz mérése alapján. Neki az antenna fejnél 9,8W jelenik meg. Vajon mi lehet a hiba és, hogyan lehetne behatárolni. Van egy komoly műszere ami SWR és teljesítményt is mér de biztos nem rossz mert másik műszerrel is ugyan ez az eredmény adódik.
Ötleteket köszönöm.
A fenti villanypásztor rajzát keresném.
A hálózati bizti el volt szállva és egy SMD zener volt szakadt, ennek értéke nem volt olvasható, tippeletem, próbálkoztam több értékkel is, de nem indul. A többi alkatrész mind jónak tűnik a mérések alapján.
norty
Üdv mindenkinek!
Volna egy kis probléma a menyétkékkel.
Semmi módon nem lehet őket távol tartani a padlástól.
Egy ultrahangos kis készülékre gondoltam.
Ebben kérném a segitséget,hátha valaki már jártas ebben.
Megjegyezzem,más állatka(kuta,macska) nem jártas a közelben.Tehát semmi más állatkára nincs káros hatással(esetleg az egérkékre,ami szintén nem gond).
