BIRD V5600.
MOBILTELEFON - SERVICE MANUAL
170.1 KB
MOBILTELEFON
Looking for similar bird manual?
    BIRD V-5600. V5600. 5600
Akkufresh
Szevasztok! Hallottatok már erről? Valaki használ ilyet, vagy tervezi? Van ennek valami értelme? https://lh3.googleusercontent.com/-P0ZX-D9Zvas/Tyz6g49nbhI/AAAAAAAAALw/vIDIeCzXXyE/s720/Akkufresh.jpg
Igo Primo felbontás-probléma kiküszöbölése
Hello! Adott egy Igo Primo 9.6.29.596752, ami egy 5.1-es droidot futtató készüléken hibátlanul fut, de megpróbáltam átrakni egy 8.1-es készülékre, aminek más a felbontása és ott sehogy nem indul. Több külföldi fórumon már kerestem a megfelelő beállítást, illetve fájlokat, de több data.zip és branding.zip kipróbálása, valamint sys.txt módosítások tömege után is csak 2 indulás tapasztalható: -kiírja, hogy nem támogatott felbontás -nem ír ki semmit, csak fekete lesz a képernyő és 5-10mp-enként bekapcsolja a GPS-t, majd ki. Render többféle volt már tesztelve, driver=engine, vga=0 (1-el se ment), screen_xy is auto, valamint saját "nem támogatottnak nevezett és akkor kiírt" értékekre beállított közeli értékek is a netes példák alapján, de sehogy nem indul el megfelelően. Valamikor régen WinCE verziókkal sokat szórakoztam hasonló okokból és akkoriban sikerült megoldanom, de az emlékeim és a türelmem immáron fogytán van, ezért próbálok itt szerencsét, hátha valaki ért hozzá és tudja mit kéne és hova írni, hogy működjön. A data.zip a 150MB-os változat. A készülék felbontása a program szerint nem fix: 1830x1080 és vagy éppen 1992x918 elfordítva az első párja: 999x1911. (Letöröltem, újratelepítettem és másodjára más felbontással volt problémája.) Ha e felbontást fixen írom be a sys.txt-be, akkor nem ír hibát, csak fekete marad a kijelző és a háttérben fut a program. Ha van szaki, aki nem csak találgat, kérem ossza meg ismereteit, hogyan sikerült neki beállítania. Köszönöm!
Samsung S10+ beletagadt a frissítésbe/megoldva odinnal
a fenti géphez keresnék szoftvert,amivel újra tudom indítani.
Jelenleg ezt írja ki,gombkombinációkkal újraindul,de rögtön visszadobja ezt a képernyőt.
Iphone 4S alaplap SMD alkatrészek.
Sziasztok! Egy Iphone 4S (A1387) telefonhoz keresek egy komponens rajzot,mivel, wifi ic cserekor véletlenül lefújtam én is egy-két alkatrészt.Próbálok hozzá keresni egy "selejt" alaplapot,nem sok sikerrel....Tudna valaki segíteni ebben? A hiányzó alkatrészek az antenna mellett vannak.... Köszönettel és üdvözlettel Balu
