Ahogyan a címben. Lehet rádió egység hiba.
A telefon T-mobilos eredeti szoftver van rajta. A gyári aksija meghót. Ezért most kapott egy után gyártott aksit.
Az összes gyári tartozéka, doboza megvan. Újonnan vettem. Sajna a 3G-re nem csatlakozik!
Ha valaki ért hozzá kérem jelentkezzen!
Szerviz manual: http://elektrotanya.com/lg_bl40_sm.pdf/download.html
________________________________________________________________________________
Válasz többeknek:
Igen tudta a 3G-t. De most nem. Most nem fogom a különböző csatlakozási módok nevét fejből felsorolni, noha a NOKIA-ban meg tanították nekem. Ráadásul 97% vizsgát írtam puskázás nélkül. Csak azóta kikopott, mert nem létfontosságú az a tudás...
Tehát nem kapcsolódik fel csak 2G-ben. Ha át teszem 3G-re akkor nem talál tornyot. Ebből gondolom a rádióegységet hibásnak.
A telefon még sosem volt szétszedve a gyári védő fóliák vannak rajta. Szoftvert hogy lehet rá tölteni? A gyári programja nem tölt rá szoftvert, mert "nincs frissebb"
Ujjjujjjuuuj!
Nos természetesen 3G képes a telefon. Video telefonálásra alkalmas, 2 kamera van benne.
Video strem-t meg tud jeleníteni vagyis a mobil TV-t lehet rajta nézni.
Vagyis lehetett, mert amióta nem csatlakozik 3G-ben azóta már nem...
Tehát egy Műszerészt, Technikust keresek, akinek van gyakorlata, alkatrésze, szerszámozottsága, önbizalma ahhoz, hogy megjavítsa nekem!
Adott egy tanya, ahol 140m kb. a kapu és a ház közötti távolság. Régen volt valamilyen vezeték a földben, volt kaputelefon és kapunyitás is ezen keresztül. Ez a vezeték elenyészett már nagyon régen. Felmerült az új vezetékezés, de a régi kaputelefon is már szétment, így a GMS kaputelefon is szóba került. Ezzel elvileg semmi vezetékezés nem kell, megy a régi helyére, bele akár egy Domino feltöltős kártya és kész. Ritkán lesz beszélgetésre használva, nincs nagy mozgás. Inkább a kapunyitás hiányzik nekik a házból (vagy így akár a kertből is most már), illetve, hogy külön vásárolt távirányítók nélkül is lehet a családtagoknak bejutási lehetősége. Természetesen van 433MHz-es távirányítójuk, de a 140m ezt bekorlátozza, amikor autóval jönnek/mennek jó, de a házból nem megy. Évekig volt egy külső Bestar 433MHz-es RF kapcsoló erre, de a határon lehetett és a növekedő fák miatt egy ideje már nem működik.
Ahogy látom, mindenhol szinte egy típus van, az As1-GSM (1 lakásos kell). Illetve ebből van 2G és Volte képes változat. Ebben van lényeg, hogy melyik lenne jobb? Ahogy láttam, működésben ugyanaz, csak a sáv más. Elvileg a 2G nem jut egy darabig a 3G sorsára?
Illetve szintén gyakorlati kérdés, hogy jól értem-e:
1. Az elsődleges telefont csörgeti, ha nem jön létre kapcsolat, akkor a másodikat.
2. Erről a 2 telefonról csörgetéssel nem lehet nyitni a kaput, hívás közben kell az #1, vagy #2, ami gondolom DTMF kódot nyom. Tehát, ha látogató nélkül akarja kinyitni, akkor felhívja, meghallgathatja a kaputelefon körüli zajokat és benyomja a kódot.
3. A többi max 100 megadott telefonszám nem tud beszélni a kapuval, ha hívja a számot, akkor nyitja a kaput. Illetve következő hívásra csukja.
4. Mennyire megbízható egy ilyen, vagy éppen ez a készülék?
5. Milyen hangminősége? Nem túl gerjedékeny? Várható tőle egy kihangosított mobil minőség?
Van más alternatíva? Honnan érdemes ebből rendelni?
Üdv/Sziasztok!
hoztak tegnap egy panasonic kx-tg1100hg hordozható vonalas telefont
Az a furcsa benne hogy a központ és a telefon látja egymást. ha TESZT gombot nyomok a központon akkor csörgeti is.
Ha felhívom akkor csörög a kézi része. fel is tudom venni. de a vonalat nem adja be. elindul az idő, de a másik vonalas telefon továbbra is csörög. ha leteszem a piros gombal akkor folytatja tovább a csörgést.
Mind2 részt szétszedtem. kondik, biztik, diódák kimérve. mind jónak tűnnek .
Kérnék egy kis segítséget hogy hol keressem a hibát. illetve mi mehet ilyenkor tönkre
Előre is köszönöm
A meglévő telefon új,garanciális.Lehet-e függetleníteni,esetleg úgy,hogy szükség esetén az eredeti állapot vissza állítható legyen?A készülék tiszta,a telefonszám szűnt meg az adott szolgáltatónál,/flottás volt/,és most másik flottánál lenne egy új telefonszám,amihez viszont nincs telefon.Üdvözlettel
Reparator1
