BK-PRECISION 1472C 1477 2X10MV 15MHZ OSCILLOSCOPE SM
METER - SERVICE MANUAL
4.3 MB
METER
Looking for similar bk manual?
    1472C 1477 2X10MV 15MHZ 1472 10 MV 15 MHZ BK PRECISION
Relevant METER forum topics:
Puskás Tivadar MGSZ (NIVOCOOP) gyártotta T-50 léghőmérőben milyen érzékelő van?
Üdvözletem!
Hozzám került egy ilyen léghőmérő javításra. Egy pillanatra a kezembe adtak egy jól működő példányt is, arra volt időm, hogy ellenőrizzem a mérési pontokon az érzékelő ellenállás értékét "szoba" hőmérsékleten, meg az ujjaimmal ráfogva.
A műszerben ICL7106 valamelyik klónja van, meg egy V4011D (CD4011BE), de annak nem értem a funkcióját itt.
A problémám: Ilyen szenzort még nem láttam. Egy meztelen szilícium lapkának kinéző kétlábú alkatrész. Az egyik oldala a meztelen lapka, a másik oldalon egy kemény műa-gal leöntött bütyök van.
Kutakodtam a net-en, valószínűsítem, hogy platina érzékelő (Pt) lehet.
A hibajelenség egyébként, hogy a kijelzőn a túlcsordulásra utaló "1"-es látható. A jól működő műszerben a mérési pontokon 700-800ohm körüli érték változik.
A hibásban 2,9Kohm stabilan. A szenzort leválasztva a mérési pont ua., a szenzor pedig szakadást mutat.
Mivel nem áll módomban a jó készüléket magamnál tartani és szétszedni, forrasztgatni, ezért kérem a segítséget.
Tényleg Pt szenzor lehet benne? Az ellenállás jó készülékben a hőmérséklet növelésével növekszik, tehát nem lehet NTC. PTC-t meg nem találtam ilyen ellenállás tartományban. Kivitelt tekintve is csak Pt érzékelőt találtam hasonló kinézettel.
Ha Pt szenzor, akkor PT500 vagy PT1000 lehet?
Gábor
TV Miniskope-3 TR4362/H015
Sziasztok! A témában szereplő Miniszkóp kapcsolási rajzát szeretném megkapni.A Tanyán nem találtam meg.Egy amatőr hozta javítani,de néhány alkatrészt,tranzisztort,és IC-t elkevert.Rajz hiányában nem tudom megjavítani.A Gelkánál használtuk ezeket a szkópokat,de a belsejét nem láttuk,meg ennyi idő elteltével nem is emlékeznék rá,hogy milyen tranyók,és ic-k vannak benne. Üdv:Laci
Metex ( Voltcraft ) tápegységem megállt.
Tisztelt Mesterek! Tegnap megadta magát a tápom. Metex ( Voltcraft ) MS-9160, kapcsolás a mellékletben. Az egyik áteresztő, totál zárlatos lett. Egy féléve már mindezt megtette. Akkor simán cseréltem és nem is zsörtölődtem , mivel a tranzisztor, szó szerint nem volt leszorítva. Gondoltam hanyag emberke szerelte ,vagy ami nem lehetséges , de megfordult a fejemben , hogy remegés , vagy hőtágúlás miatt kilazult. De ennyire mégsem. Most egy rövidzár és pukk . Megjelent a kimeneten a 40V. Szerencse hogy egy egyszerű autórádiót javítottam , és csak a puffer pukkant szét. Csere , minden működik rendesen. Van egy másik is és összehasonlítva is néztem, de ha valami nem kerülte el a figyelmem , akkor minden jó. Ami a különbség a rajztól , hogy mindkettőben 741 IC van. Zárlati áramot beállítva ,(3A), rövid idő alatt igencsak melegszik az áteresztő , pedig rendes hűtése van. Régi tápom túlélte a modúl TV korszakot , órákig járatva róla melegedés nélkül. Igaz abban TO3 tokos 2db KD502 van. Biztos jobb lenne a TO 3 tok , de nem bántanám ha nem muszáj. Tranzisztor: D-718 ( KTD-718) NPN NF/S-L 120V 8A 80W/12MHz. Eredetiek mind jók, KTD-k , gondolom jobb lenne 2SD718. Mi a vélemény a kapcsolásról? Mivel lehetne( jobbal) helyettesíteni? Van pár eredeti Toshiba : 2SD-1047 , 2SA1694 . Menyit segítene egy autó erősítőben használatos leszorítás megoldás , vagy szilikon szigetelőt csillámra cserélni? Minden ötletet és tanácsot örömmel fogadok. Tisztelettel: Öreg T. Táp megoldva, remélve tartósa.
UM 7106 vagy ICL 7106? MEGOLDVA!
Üdv mindenkinek !Van egy Alda m890g multiméterem és akármit is mérek a kijelzö nem mutat csak tulcsordulást vagyis 1 es számot ..Szakadásméréskor halszik a csipogás amikor rövidezárom a két mérökábelt de a kijelzön nem mozdul semmi sem ugyanugy 1-et mutat változatlanul.Szétszedtem és a kijelzö alatt nem egy fekete pöty van mint az MY64 müszeremben hanem normális 40 lábu ic hajtja meg a kijelzöt UM 7106. Az lenne a kérdésem hogy ez az ic azonos e az ICL 7106 -os ic vel?Mért szépen hömérsékletet kapacitást frekit is 20 khz ig és ha találnék más ic -t akkor megprobálnám a "lehetetlent" Az my 64 es müszerem nem tudtam feléleszteni mert nem volt elég hely az ic nek a kijelzö alatt... Csak barkácsolok és nincs lehewtöségem hogy ujat vegyek ha lehet megjavitanám valami esély szerintetek???
