BK-PRECISION 1650 2X0-25V,0,5A 5V,5A TRI OUTPUT LABORATORY POWER SUPPLY INSTR. SM
METER - SERVICE MANUAL
2.8 MB
METER
Looking for similar bk manual?
    TRI OUTPUT LABORATORY POWER SUPPLY INSTR. 1650 2X025V 5A 5V 025 BK PRECISION 2X0 25V 2X0-25V
Relevant METER forum topics:
EBC 10A akkumulátor töltő / nem ismerem /
Sziasztok. Szeretném meg kérdezni ,hogy ismeri e valaki ezt az aksi töltőt. IRFZ44N-t cseréltem,és mást nem találok rajta ami rossz lehet. Mind össze annyit szeretnék tudni,hogy tudnám ellenőrizni hogy működik-e,ha nincs aksim.Ugyanis valószínű csak akkor kapcsol be,ha rá van kapcsolva az aksi. Válaszotokat előre is nagyon köszönöm.
Philips PM3240 fényerő gondok
Sziasztok! A problémája az hogy semmi fény nincs, ha megszakítom a piros X-el jelölt -1600V-os vezetéket akkor van vízszintes csík, még mérni is tudok. De fényerő max-on van nem reagál az intensre valószínű azért mert megszakítottam azt a vezetéket :). De akkor miért nem tudok fényt varázsolni, ha rá van kötve az a vezeték is. A belső intens potira sem változik. A kioltó jel közre játszik? (Blanking impuls) A szkóp csőcserés volt mert megszakadt a fűtése. Előtte nem tudom volt e fényerő mert így került hozzám. Kép: http://kepfeltoltes.hu/120108/1212601080circuitjav_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Ebben a topicban már beszélgettünk a csövéről: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/szkopcso-cseremegoldodott-helyette-mas-problema Köszönöm újra a segítségeiteket!
Kapacítás méréshatár kibővítése (Multiméteren)
Sziasztok! Néha szükségem lenne nagyobb kapacitások méréséhez nagyobb méréshatárra,na már most a műszerem csak 19.99 uF-ig képes mérni. Van rá valami egyszerű kapcsolás amivel egy tájékoztató jellegű mérést tudok végezni?
Mastech my 68 müszer nem müködik
Sziasztok.A  mérö nem müküdik,vagyis nem mutat semit a kijelzön.Az amper bemeneten le éget nyomtatot áramkör, a tiz amperes biztositék ki volt égve.A c 9013,c 9015,lm 395 transzisztorok zárlatosak.Mielöt be szerezném és kicserélném az alkatrészeket meg kérném a tanyalakokat hogy akinek rajza van ,nekem meg könyitené a munkámat .Elöre is köszönöm.
