Sziasztok ! A fenti IC adatlapján a sensivity értéknél mit jelent ez TBD microvoltban kifejezve ! Más hasonló ic esetében 1,3 és 1,4 értékek szerepelnek ! Már volt dolgom
hasonló FM ic-vel azok kielégítő érzékenységgel rendelkeznek de a fenti készülékben lévő nagyon gyenge tudni szeretném hogy érdemes-e cserében gondolkodni !
Tiszteletem a Tanya autórádió szakértőinek!
A címbeli készülék, a következő hibát produkálja, asztalon, és a járműben is:
A hangerő enkóder első lépésére, a max. hangerőt produkálja, a következő lépésben már elhallgat, és ebből az állapotából, véletlenszerűen, a hangerő tekergetésére bármely irányban,-egy újra bekapcsolásra,-egy reset impulzusra,- visszajön, egy hallható szint. A készülék, a line out-t használja.
A hangszín szabályozás, balansz, ugyanez forgatógombról, tökéletesen működik.
A szabályzásokat, egy TDA7342 végzi, SDA-SCL hálózaton, az XC85556CFN (MC68HC05B32) mikrokontrollertől vezérelve.
A készülék saját kijelzőjén, mind a hangszínszabályozás, mind a balansz állítás állapota megjelenik, a hangerőé, nem, hogy kell-e, azt nem tudom.
Minden előremutató ötletet szívesen várok, mert mondanom sem kell, hogy grátisz munkáról van szó, családban marad.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Blau SQM23 hoz keresnék rajzot,vagy valami hasonlóhoz.
Nem tudom melyik volt a kis,vagy a nagy tesó.
Végfok üzemel,mechanika megy 5volt van.
LCD nem csinál semmit...
Üdv: Zsolt
Segítséget kérnék az alábbi rádióhoz, hogy hogyan kell beírni a kódot, mert a kód elvileg megvan.
Köszi.
