A fenti gépnek kellene valamilyen kód, vagy eeprom tartalom? A sorozat száma: BP3759P1353753
Tiszteletem a Tanya autórádió szakértőinek!
A címbeli készülék, a következő hibát produkálja, asztalon, és a járműben is:
A hangerő enkóder első lépésére, a max. hangerőt produkálja, a következő lépésben már elhallgat, és ebből az állapotából, véletlenszerűen, a hangerő tekergetésére bármely irányban,-egy újra bekapcsolásra,-egy reset impulzusra,- visszajön, egy hallható szint. A készülék, a line out-t használja.
A hangszín szabályozás, balansz, ugyanez forgatógombról, tökéletesen működik.
A szabályzásokat, egy TDA7342 végzi, SDA-SCL hálózaton, az XC85556CFN (MC68HC05B32) mikrokontrollertől vezérelve.
A készülék saját kijelzőjén, mind a hangszínszabályozás, mind a balansz állítás állapota megjelenik, a hangerőé, nem, hogy kell-e, azt nem tudom.
Minden előremutató ötletet szívesen várok, mert mondanom sem kell, hogy grátisz munkáról van szó, családban marad.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Kinlódok ezzel a szutyokkal Blaupunkt Davos RDM169. Végfok csere után baromságokat csinál.Hol megy a végfok hol meg begerjed 130 KHz-en, és qvára melegszik. A hang IC szintén. Az is hol elindul az órajel hol nem, és nagyon melegszik. A tápok jók. A rádió működik, a CD szintén, mindent szabályoz. a kijelző mutatja a hang kivezérlést de nem szól. A végfok nincs letíltva.
Lehet ennek eprom baja?
Kérnék valami ötletet mert én már kifogytam
Kösz István
Tisztelt Urak!
A fenti típusú autórádióba keresnék a képeken látható jeladót. Egy hasonlót találtam, https://www.hqelektronik.hu/info/hu/srgp200200.html aminek a fizikai méretei és a lábkiosztása stimmel, de sajnos a forgatógombot nem tudnám rárakni, mert több pöcök van rajta, mint a kiszemelt encoderen, valamint nem átlátszó a forgórésze, ezért buknám a forgatógomb megvilágítását is.
Sajnos annyi típusinfóm van az eredetiről, ami látszik: 312 Se gyártó, se semmi... Ha valaki tudna az eredetihez beszerzési forrást, kérem ne legyen szégyenlős és ossza meg velem.
Végső esetben barkácsolok, de azt nem nagyon szeretném, mert egy jó ismerősömnek kellene.
Köszönettel:
Gyula
