Üdvözletem!
Van a műhelyembe fent nevezett készülék, ami csak úgy meló közben működik. De most el homályosodott a kép. Le töltöttem a doksiját. A fókusz állító potmétert (R785) tekergetve reagál a kép fókusz, de nem tudom megfelelő élesre állítani. A képcső foglalatába lévő 3,3M ellenállás le mértem és jónak tűnik. Tudom, hogy öreg és nemsokat ér, de hátha sikerűlne meg javítani. A segítségeteket előre is köszönöm (nem vagyok TV szerelő)
Üdv. Mekmuki
Adott a címben jelzett LCD TV Ref: B32K56TCFHD-3D és az alábbi problémával szembesített.
Áram alá helyezés után egyetlen gombra sem reagált és csak a piros LED világított folyamatosan. A tápegység ugyanakkor folyamatosan bekapcsolt állapotban van, de a mainboard az invertert már nem indítja el. Az invertert manuálisan bekapcsolva a háttérvilágítás elindul. A sokadik áramtalanítás és indítási próbálkozás után egyszer csak zöldre váltott az előlapi LED és láss csodát elindult a TV. A menü rendszer ilyenkor jól működik, az adókat lehangolja, habár volt úgy is hogy kiszállt a keresésből, egyszer le is állt, de nem jellemző. A megtalált adókkal már a kikapcsolásig működik a TV és a kezelhetősége is megmarad. A leállítás után viszont ismét csak nehézkesen indul be és miután elindult, az előzőleg szépen végigléptethető adók teljességgel hiányoznak, ezért újra kell azokat hangolni. A sejtésem szerint eeprom hiba lehet, de azért megkérdezném a tapasztaltabb kollégákat, hogy erről lesz-e szó, vagy más van a háttérben. És mi lehet a probléma kiküszöbölésének a módja? Köszönettel:dongo
A mainboard típusa:T.MSD309.B21B
Keresem a tárgyban szereplő TV mentését, adatok az alábbiak:
Blaupunkt:
32/56I-GB-1B-F3HBKU-DE
B32A56TCFHD-3D
BW32W56BF3BKUE371
Mainboard:
CV308H-X
Screen:
LC320WUN
Kicsi az esély kb 0,0000000001%, da hátha akad valakinek ilyen.
Köszönöm előre is.
Üdv.Mindenkinek.
Fent nevezett TV flash tartalom hiba miatt nem indul.
main: T.MSD309.B81C 12176
Egy 40" ugyan ilyen tipus számú main-hoz való tartalommal bekapcsol. Sajnos (valószinüleg más a kijelző) fejjel lefelé jön be a kép és fura felbontási hibás a kép.
A kijelző tipusa V500HJ1-LE8.
Ha lenne valakinek tartalom,megköszönném. Elvileg a remount oldalon van hozzá tartalom de nekem nincs hozzáférésem. Esetlg ha valaki letöltené. cím:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/blaupunkt/blaupunkt_bla_50_211i_gb_5b_fhbkup_eu_shassi_main_board_t_msd309_b81c/380-1-0-37962
üdv.
