Került hozzám egy Blaupunkt lausanne cd31 típusú készülék, ami egy szokásos bekapcs után kódot kér. Előtte soha nem kérte. Végig nyálaztam már rengeteg oldalt, kerestem infókat róla,de semmi. A kalkulátorok nem tudják megfejteni a dolgot. Minden próbálkozás után egy óra a pihi. A kérdésem: Valakinek nincs-e kimentett eprom tartalma hozzá, ami mondjuk nem kéi a kódot? Olyan is jó, ha kéri, csak akkor kellene a kódja is. A segítséget megköszönöm.
Keresem ennek az autós CD játszónak a service manuálját.Amit itt találtam abban nincs benne az elektromos rajz.A hiba a következő először csak egy rövid ideig volt hangja,az is egyre halkult,aztán elhalgatott.Nekem ez első gyanúsítottam a végerősítő ill kontakt hiba volt.Kontatk hibát nem találtam,ezért cseréltem a végerősítő Ic-t.Hang továbbra sincs,de ha készenlétből be akarom kapcsolni akkor teljesen eltünik a kijelzés.A készülékben az LM317-es szabályzó Ic kimeneti,és beállító lábán is a feszültség folyamatosan 6 és 12v között ugrálni.Ha csak az óra van a kijelzőn mindkét lábon 6,7V van.Visszatettem a régi erősítő IC-t de a készüléket továbbra sem lehet bekapcsolni.Ha esetleg van valakinek ötlete,vagy egy jó rajza kérem segítsen!
Adva vagyon az alábbi autórádió:
http://kepfeltoltes.hu/view/100305/Blaupunk_Renault_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/thumb/100305/Blaupunk_Renault_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Rendelkezésre áll a kódja, be is tudom írni, de nem tudom, hogy melyik gombbal illetve esetleg gombkombinációval kell elfogadtatni. Segítséget kérek szépen, üdv, Bagoly.
Tisztelt Kollégák!
Segítséget kérnék egy Blaupunkt Freiburg RCR 127 magnó javításához.Valamiért nem fogadja el a kódkártyát.Hozzá kellene tanítani vagy kiiktatni a kártyát,ehez kérnék segítséget.Köszönöm!
