Sógorom kapott egy ilyen autórádiót, garázsrádiónak. Kódot kér. Van a hátán egy kis gyári cetli a gyári számmal és egy nagyobb 4 jegyű számmal, de az nem jó.
Letöltöttem innen az összes kalkulátort, de egyik kódot sem fogadta el. Mondjuk vannak köztük érdekesek, mert minden gombnyomásra ad egy másik kódot, 3-4-3l próbáltam aztán feladtam. Összesen 6 kódot már biztosan próbáltam, elég macerás kivárni, (tápon bekapcsolva) mire újra lehet próbálkozni... A bevitelt az 1...4 gombokkal, majd a > gombbal csináltam, rögtön visszaugrik a ---- és lehet várni...
7 649 455 040
BP 9455 B 318 4568
Van rajta egy ilyen is, bár ez nem tudom mi: B3 184 568
Amik biztosan nem jók:
8653
5947
6887
0887
2446
9105
Tudnátok segíteni?
Inhouse
Tisztelt Urak!
A fenti típusú autórádióba keresnék a képeken látható jeladót. Egy hasonlót találtam, https://www.hqelektronik.hu/info/hu/srgp200200.html aminek a fizikai méretei és a lábkiosztása stimmel, de sajnos a forgatógombot nem tudnám rárakni, mert több pöcök van rajta, mint a kiszemelt encoderen, valamint nem átlátszó a forgórésze, ezért buknám a forgatógomb megvilágítását is.
Sajnos annyi típusinfóm van az eredetiről, ami látszik: 312 Se gyártó, se semmi... Ha valaki tudna az eredetihez beszerzési forrást, kérem ne legyen szégyenlős és ossza meg velem.
Végső esetben barkácsolok, de azt nem nagyon szeretném, mert egy jó ismerősömnek kellene.
Köszönettel:
Gyula
Sziasztok ! A fenti IC adatlapján a sensivity értéknél mit jelent ez TBD microvoltban kifejezve ! Más hasonló ic esetében 1,3 és 1,4 értékek szerepelnek ! Már volt dolgom
hasonló FM ic-vel azok kielégítő érzékenységgel rendelkeznek de a fenti készülékben lévő nagyon gyenge tudni szeretném hogy érdemes-e cserében gondolkodni !
szerusztok--adott egy blaupunkt GM1300 sorozat,tudjuk a kodjat de a kulon kijelzon azt irja SAFE,es ugy emlekeztem hogy kell nyomni az AS gombot,de nem tortenik semmi,kerem irjatok le a lepeseket,hogy kell feloldani...koszonom...
