BLAUPUNKT KW741-KW741 1941 SCH
Type: (PNG)
63.7 KB
    BLAUPUNKT KW741KW741 1941 KW 741 KW741
blaupunkt bremen sqr 49
Sziasztok! Segítséget kérnék az alábbi rádióhoz, hogy hogyan kell beírni a kódot, mert a kód elvileg megvan. Köszi.
Blaupunkt MS30BT, nem szólnak a hangszórók teljes hangerőn sem, csak halk pattogás hallható!
Van egy Blaupunkt MS30BT mikro hifim amin egyáltalán nincs hang, csak nagyon halk pattogás, ahogy a hengerőt emelem eleinte még csak csak elindult, de most már semmi. (nem potis, optikai szabályzós)
Sajnos semilyen kapcsolási rajzot nem találok hozzá :( Én végfok hibára gyanakszom (MP7748), le is vettem a hűtőbordáját, de ahogy néztem magyarországon nem beszerezhető.
Abban szeretném kérni a segítségetek, hogy valóban végfok hiba lehet-e, esetleg helyettesítehtő-e ez az alkatrész, egy kompatibilis végfokkal? Esetleg tudnátok-e rajzot mellékelni?
Blaupunkt Davos 169
Kinlódok ezzel a szutyokkal Blaupunkt Davos RDM169. Végfok csere után baromságokat csinál.Hol megy a végfok hol meg begerjed 130 KHz-en, és qvára melegszik. A hang IC szintén. Az is hol elindul az órajel hol nem, és nagyon melegszik. A tápok jók. A rádió működik, a CD szintén, mindent szabályoz. a kijelző mutatja a hang kivezérlést de nem szól. A végfok nincs letíltva. Lehet ennek eprom baja? Kérnék valami ötletet mert én már kifogytam Kösz István
