Került hozzám egy Blaupunkt lausanne cd31 típusú készülék, ami egy szokásos bekapcs után kódot kér. Előtte soha nem kérte. Végig nyálaztam már rengeteg oldalt, kerestem infókat róla,de semmi. A kalkulátorok nem tudják megfejteni a dolgot. Minden próbálkozás után egy óra a pihi. A kérdésem: Valakinek nincs-e kimentett eprom tartalma hozzá, ami mondjuk nem kéi a kódot? Olyan is jó, ha kéri, csak akkor kellene a kódja is. A segítséget megköszönöm.
Egy kedves citroen tulajdonos vett az autójába gyári RD4-es autórádiót. Sajnos,a dolog úgy indult, hogy az előlapi csatlakozósor le volt törve a panelról. Ezt vissza forrasztva a rádió működik, hangolható, használható, azonban a kijelzőt nem kezeli és a hangszórókból folyamatos pittyegés-sípolás hallatszik.
Mi lehet még a gond?
Imre
Adva vagyon az alábbi autórádió:
http://kepfeltoltes.hu/view/100305/Blaupunk_Renault_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/thumb/100305/Blaupunk_Renault_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Rendelkezésre áll a kódja, be is tudom írni, de nem tudom, hogy melyik gombbal illetve esetleg gombkombinációval kell elfogadtatni. Segítséget kérek szépen, üdv, Bagoly.
Keresem ennek az autós CD játszónak a service manuálját.Amit itt találtam abban nincs benne az elektromos rajz.A hiba a következő először csak egy rövid ideig volt hangja,az is egyre halkult,aztán elhalgatott.Nekem ez első gyanúsítottam a végerősítő ill kontakt hiba volt.Kontatk hibát nem találtam,ezért cseréltem a végerősítő Ic-t.Hang továbbra sincs,de ha készenlétből be akarom kapcsolni akkor teljesen eltünik a kijelzés.A készülékben az LM317-es szabályzó Ic kimeneti,és beállító lábán is a feszültség folyamatosan 6 és 12v között ugrálni.Ha csak az óra van a kijelzőn mindkét lábon 6,7V van.Visszatettem a régi erősítő IC-t de a készüléket továbbra sem lehet bekapcsolni.Ha esetleg van valakinek ötlete,vagy egy jó rajza kérem segítsen!
