Tiszteletem a Tanya autórádió szakértőinek!
A címbeli készülék, a következő hibát produkálja, asztalon, és a járműben is:
A hangerő enkóder első lépésére, a max. hangerőt produkálja, a következő lépésben már elhallgat, és ebből az állapotából, véletlenszerűen, a hangerő tekergetésére bármely irányban,-egy újra bekapcsolásra,-egy reset impulzusra,- visszajön, egy hallható szint. A készülék, a line out-t használja.
A hangszín szabályozás, balansz, ugyanez forgatógombról, tökéletesen működik.
A szabályzásokat, egy TDA7342 végzi, SDA-SCL hálózaton, az XC85556CFN (MC68HC05B32) mikrokontrollertől vezérelve.
A készülék saját kijelzőjén, mind a hangszínszabályozás, mind a balansz állítás állapota megjelenik, a hangerőé, nem, hogy kell-e, azt nem tudom.
Minden előremutató ötletet szívesen várok, mert mondanom sem kell, hogy grátisz munkáról van szó, családban marad.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
EEPROM-ot cseréltem, ugyanaz a jelenség, EEPROM nélkül semmit sem csinál.
Feszültség alá helyezéskor folyamatosan világít az előlap, mert be van kötve az ILL bemenete is, bekapcsolás után villogni kezd szabályosan, és nem reagál semmire.
Van valami ötletetek rá?
Üdv: Jácint
A fenti gépnek kellene valamilyen kód, vagy eeprom tartalom? A sorozat száma: BP3759P1353753
Egy Blaupunkt acr 3230 típusú autórádióhoz keresek service manualt. Egyik hangszóró halkabban szól, valószínű végfok. Valószínű fordítva kötöttem a pozitív és negatívat a hangszóróknál. De csak az egyik csatorna szól halkabban. Nem vagyok amatőr, de a negatív vezetékek pirosak voltak, ezért gondoltam h az a pozitív. Megjártam.
Előre is köszönöm
