Üdvözlöm a kollégákat!
A fenti készülékben található alkatrész beazonosításában kérnék segítséget. A puffer utáni tápfeszben található sorosan. Egyik lábán van tápfesz, kb 10 volt, a másikon semmi. Ezen keresztül menne tovább a készüléknek a feszültség, így pillanatnyilag nem csinál semmit. Mindkét irányban szakadás mérhető. A poziciószáma IC31, tehát nem dióda, annak ugye D a jelölése, letöltöttem az sm-t, de a rajzon nem található ez az alkatrész.
LS XBC PLC-hez keresek firmware-t, ami v2.0-nál kisebb verziójú.
Köszönettel: Zoli
Maximális Tiszteletem!
Nemrég kaptam a fent nevezett szünetmentes tápegységet halott akkuval. Akkucsere megtörtént. Akkuról 1,5 perc után kikapcsol. Elméletileg ( ha nem tévedek ) addig kellene működnie, amíg az akku ki nem merül. Annyit már megtudtam, hogy állítólag újra kell kalibrálni, hogy a procija "tudja" hogy már új akku van benne. Hogyan tudnám megcsinálni?
RS232 port van rajta, kábelt csináltam hozzá. A RUPS200 programmal kommunikál, de csak monitorozni tudom, belepiszkálni nem.
A forgalmazóval is beszéltem, azt mondták, hogy a szervízük jelenleg nem elérhető, majd visszahívnak. Választ azóta sem kaptam!
600VA-s szünetmentesről van szó, nem lenne szívem kidobni, vagy lecserélni.
Minden segítséget előre is köszönök!
üdv. mindenkinek Azt szeretném megtudni egy kamionos barátom részére, hogy a 4100C beltérivel milyen csomagot illetve milyen műholdat tud nézni problémamentesen Németországban és Franciaországban. Egy alap info szerint a digi tv nem túl jó. A UPC t viszont nézik azt hogy okos szofttal vagy sem nemtudom. Ehhez kapcsolódna még egy kérdés.Az amoson régebben volt egy magyar csomag nem tudom ez elérhető e illetve van e más műhold elérési lehetőség magyar csatorn
