Most vettem elő ezt az erősítömet, mert elopták a Technics-et. Egyik gondom az volt vele hogy nem szolt ha be volt nyomva a dc gomb, de kiengedve szólt. Megtaláltam hogy egy ZY140 ( ide most 15v ) zárlatos volt, és persze a ic is elment, de csere után mély, magas állítás is rendben van. De az egyik oldalam nagyon melegszik, ellenállásokat átmértem, kondik cserélve a végfokoknál. Az egyik kb 40-50 fok, a másik 80 fok körül lehet, miért van ekkora különbség? Mi lehet a gond, mert szólni meg rendesen szól.
A címben szereplő hangdoboz végfok (STA369BWS) csere (mert beáztatták) után a saját 12V-os akkujáról hibátlanul működik, de amikor beindul a hálózati tápja, lenémul.
A tápegysége az akkut tölti, és a végfok számára 25,7V-os tápot is ad, az mégsem szól, lenémul.
A végfok D osztályú, I2S adatbuszon kapja a meghajtást.
A hálózati tápról is (nagyobb teljesítménnnyel, mint akkuról) szólnia kellene.
Talán a 25,7V túl magas (24V a határadata), ezért a tápfesz management letiltja?
Borzasztó apró smd benne minden, mérni még tűheggyel is alig lehet.
Mi a hozzáértők véleménye?
Ez a készülék bekapcsoláskor nem reagál a vol+, és a BAND gombokra, negyed óra elteltével már rendesen működik. Kicseréltem mind a két gombot, kh-forrasztásokat átnéztem. Hol lehet a probléma, az előlapi proci?
Hello! Egy kis segítség kellene. Ennek az erősítőnek végfokjában keresem a hibát. Jelenleg a végfok 450 mA-es nyugalmi árammal rendelkezik kivezérlésnél. Végek és a my.áram beállítására szolgáló tranyó már cserélve. Minden feszültség jo a rajzon leírtak szerint. Ellenállás értékek megfelelnek. Nincs torzítás és a kimenet 0. A másik probléma trafó melegedése csekély áram felvétel mellett. Védelmi kör kiiktatva a végfokozat direktben kötve. Minden segítséget köszönök.
