BOMANNCTV-577VTST92T195D7B1,24C08,A48EKB02X01
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar bomannctv manual?
    24C08 BOMANNCTV 577 VTST 92 195 24 08 48 EKB 02 01
siemens FS 236 V6 Párnatorzítás,és jobbról balról nincs kép,se fény párna alakban kb 15 15 centiben..
Hali!! siemens FS 236 V6 típusú tv: Párnatorzítás,és jobbról balról nincs kép,se fény párna alakban kb 15 15 centiben.. Tda 9145 re jövő 4,7 ohm elégve,30 voltos zéner elszállva,ha cserélem öket,már ic vel együtt,melegszik az ic és ellenállat lefüstöl...Mi valami lehet még itt a bajság?? Köszi! Üdv:Sparco
Samsung u32f4000aw TV nem indul MEGOLDVA!
Tiszteletem!
Adott samsung TV nem indul el. Az előlapi led villog bekapcsoláskor, majd elalszik. Kikapcsoláskor világít. A készülék reagál a távirányítóra, tehát nem tűnik agyhalottnak. Tápegység rendben lévőnek tűnik, tápfeszek felállnak. Az optikai kimenet ledje felvillan, majd elalszik, Sem kép, sem háttérvilágítás nincs. Mik a tapasztalatok ezzel az átokfajzattal kapcsolatban? Köszönöm a válaszokat előre is!
Fejlemény:
kis forrasztgatás után megjött a kép, de háttérvilágítás továbbra sincs. A kijelző nagyon vékony, nem vállaltam a bontását, mivel nincs kedvem eltörni. Visszaküldtem az ügyfélnek, vigye másik szervízbe...
11AK49 nem áll készenlétre
Üdv urak! Nagyjából rendbe tettem a gépet,de nem tökéletes. A táp szekunder oldalán voltak vacak elkók,többek között az 5V szűrője is.(2200uF/6,3V) Ezen kívül a függ tápnál is. Most már minden megy rajta,csak nem hajlandó készenlétre kapcsolni.Kikapcsoláskor levált pirosra,majd szép szabályosan kb 1Hz-cel villog pirosan és zölden felváltva.A sora és a függje tovább megy,de a kép és a hang eltűnik.PR+ vagy kikapcs gombbal azonnal előjön a képe. Itt egyenlőre félretettem,van más javítani valóm is.Találkozott valaki ilyennel? Üdv!
Samsung PS50C91H (plazma) Nincs fény, hang.
Üdv! A címben nevezett, a következőket produkálja. Távra működik, ki be kapcsolható. Illetve bekapcsolni látszik, de el nem indul, a led 5 alkalommal felvillan, majd elalszik. A tápok feszültségre megegyeznek, a kijelzőre írtakkal. Viszont a VA-VS sima egyenfeszültség, némi lüktetéssel. A tápon elváltozás nem látszik. Köszönöm a figyelmet!
