BORK SNR2120SI MEMO-24C08
TV - EPROM
834.0byte
EPROM
Looking for similar bork manual?
    BORK SNR-2120SI SNR2120SI MEMO24C08 SNR 2120 SI MEMO 24 08 24C08 MEMO-24C08
AKAI ATX-RF2985, sasszi: 40MN28MFV-K7C (Litván?) Táp IC típusa?
Sziasztok! :) Ismét a segítségeteket kérem! :help: A címbeli készülék tápegysége kapott egy nagy lórugást a hálózatból, aminek hatására jónéhány alkatrész elszenesedett, a táp IC pedig ledobta a kalapját (és persze nincs is meg). Az IC-ről csak annyit tudtam megállapítani, hogy 8 lábú DIP tokban volt. :( Rajz kellene, vagy legalább a táp IC típusa. :hmmm: A készülék IC garnituráját meg tudom adni (a táp kivételével): TDA 9886T UOC STV 8216 audió proc STV 8175S függőleges végfok CD 4053B analóg kapcsoló A táp csopper FET: W10NK802
42PC1RR kép csak egy foltban van
Sziasztok erre szeretnék ötletet mi okozhatja? http://kepfeltoltes.hu/141117/SAM_1562_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/141117/SAM_1564_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Köszi Balázs
Samsung LE32R71W táp nem indul . Megoldva !
Üdv . Mindenkinek .A tápegység BN96-0337A és a készenléti 6V jó (meg utána a main-on +5v meg +3,3V) , de az összes többi táp annyira ingadozik , hogy nem is lehet mérni és a pfc táp is 375 és 385 között ugrál , a készenlét led meg csak villog. Zárlatot nem mérek , az elkók esr-re elfogatható határok között vannak Tl431-et cseréltem. Erről a hibáról már több külföldi fórumon is olvastam ( meg itt a tanyán is ) de megoldást senki nem írta le , igaz ezek már 4-5 éves bejegyzések és hátha időközben már valakinek sikerült megoldani .
SHARP AQUOS LC-42AD5E képhiba a kijelzőn a menü jó a kép viszont zajos ha leveszem a kontrasztot akkor jó
Sziasztok A tv-ét tavaly letették most elővéve ezt a hibát müveli a menü tökéletes. t-con?vagy esetleg main hiba A t-con tipusa CPWBX3796TPZ
